1 (03-07-2012 16:36:34 отредактировано Grom999)
Тема: ВСТАЕМ НА ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
ВСТАЕМ НА ЗАДНЕЕ КОЛЕСО.
Встать на заднее колесо не просто, а очень просто. Есть множество способов это сделать. Сложность заключается в удержании равновесия «стоя» на заднем колесе. Все дело в том, что СТОЯТЬ на заднем колесе невозможно в принципе. Можно прыгать, можно катиться, но никак не стоять.
Встаем на заднее колесо с раскачки.
Суть такая же, как при перестановке колес. Нужно качнуться сначала на переднее колесо, а затем резко перенести центр тяжести назад сильнее и резче чем обычно. Руки при этом держим прямыми, пока не начнем переваливаться назад. Поднимаем байк не руками, а попой. Прямые руки просто держат руль. Частая ошибка у начинающих в том, что они дергают байк вверх. Это не правильно. Байк нужно тянуть назад. Попу свешиваем за заднее колесо. Движение назад должно быть быстрым, амплитудным и плавным. Еще есть страх. Страх того, что дернешь слишком сильно и упадешь. Его нужно прогнать. Упасть назад очень сложно. Как только вел начинает заваливаться назад, срабатывает рефлекс, и мы просто спрыгиваем с него. Гораздо лучше для обучения, если мы будем переваливаться назад, чем недотягивать вел и падать обратно на 2 колеса. Как только мы чувствуем, что вел вот-вот начнет заваливаться, нужно вытягиваться в свечку. Мы сгибаем руки в локтях и тянем руль к себе, стараясь, чтобы наша спина приняла вертикальное положение. В этот момент желательно сделать небольшой прыжок вверх. Когда мы прыгаем, мы автоматически выравниваем вел в воздухе и приземляем его ровно. Многие не понимают, как прыгать на заднем колесе. Это все от того, что они торопятся и пытаются прыгать на заднем раньше, чем научатся прыгать на 2-х колесах. Принцип такой же, как при перестановке колес, только нужно разместить центр тяжести так, чтобы отрывались от земли сразу 2 колеса. Мы пружиним ногами. Вел прыгает под нами, в то время, как тело практически не меняет положения в пространстве. Работают только стопы ног. Прыжки должны быть ритмичными и невысокими. Выполняется все это с зажатыми  тормозами. Колеса заблокированы. Прыжки на заднем колесе идентичны прыжкам двумя колесами.
Встаем на заднее колесо пробивкой.
Пробивка – это основной элемент в триале. Большинство более сложных элементов включают в себя пробивку. Пробивка – это резкое нажатие (удар по педали PEDAL_KICK) на педаль.
Встать на заднее колесо пробивкой гораздо легче физически, чем с раскачки, но гораздо сложнее в плане техники выполнения. Потому как нужно задействовать кроме тела еще и правую руку и переднюю ногу. Техника исполнения немного отличается от раскачки. Начало одинаковое. Мы стоим на 2-х колесах перестановкой. «Ловим баланс», отпускаем задний тормоз, давим на педаль, руль тянем руками к себе. Вел нужно сразу тянуть вверх, в свечку. Если сделать все быстро и резко, нас подбросит немного. Вел оторвется от земли. В этот момент нужно зажать задний тормоз и приземлиться на заблокированное колесо. Иначе будет больно. Если сделать все медленнее, то вел подкатится под нас на заднем колесе. Опять же нужно зажать тормоз и сохранять равновесие прыжками. Преимуществом пробивки перед раскачиванием является то, что когда мы поднимаемся на заднее колесо, шатуны становятся более удобно. Так же мы можем с двух колес сразу сделать небольшой прыжок вперед на заднее колесо.
После того как у нас начнет получаться подпрыгнуть на заднем колесе раз 10, нужно пробовать усложнять себе задачу. Например попрыгать назад или вперед, в стороны, развернуться на 360 градусов маленькими прыжками на заднем колесе. (Разворачиваться удобнее в сторону передней ноги) Для удачного обучения лучше всего ставить перед собой какую-нибудь цель. Например допрыгать до чего-нибудь. Или запрыгнуть на невысокую ступеньку. Стабильная стойка на заднем колесе, очень сильно поможет в исполнении более сложных элементов.
89142180682
Велотриал на Дальнем Востоке
Re: ВСТАЕМ НА ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
Grom999 пишет:
Движение назад должно быть плавным и резким.
Порадовал.  big_smile
Благодарю, буду учиться  big_smile
Norco - Scrambler
Vk.com
Grom999 пишет:
Нуу  roll  Дергать нужно сильно, но аккуратно.  lol  Чтоб руки не оторвались smile)
Не знаю как подругому написать smile
89142180682
Пиши еще..
Кста, о видео уроках не думал? smile
Велосипедисты без велодорожек будут сильнее и ловчее.
6 (03-07-2012 16:39:44 отредактировано Проводник)
Движение должно быть плавным, но достаточно мощным, или глубоким, со значительным переносом веса тела назад.
Как-то так.  smile
В остальном неплохо написал. Молодца!
Antibiotic пишет:
Пиши еще..
Думал  roll Их в нете в принципе навалом, если поискать. Думаю сначала нужно побольше текста накатать. А потом уж картинками заняться.
89142180682
Неужели на работе так скучно? lol
Вот с ходу:
http://www.x-bikers.ru/lessons/2-1/DigitalAnim.gif
С места:
http://www.x-bikers.ru/lessons/2-2/DigitalAnim2.gif
Просто я сошёл с ума!:D
СМОТРИТЕ НА ПЕДАЛИ! Дожны быть всегда горизонтально! smile
ну, судя по картинкам - не горизонтально, а на линии, соединяющей ось колёс
eGorynych пишет:
А если в подъем?  wink Горизонтально шатуны должны стоять, не по линиям.
89142180682
еще такий, наверно актуальный вопрос. У многих людей не синглспид. Какое соотношение звезд более подходящее для подобных пробивок?
думается мне 28-13
Если классический вариант впереди 22-32-44, а сзади 11-32, то рекомендую 1-4 или 2-2
grad пишет:
Экспериментальным путем можно подобрать. Вел триальный и обычный очень сильно отличаются весом и распределением веса. На триальных стоках стоят 18-16 звезды. Отношение 16/18=0,88 Если передняя звезда 36 то задняя должна быть 32 гдето. 32/36=0,88
89142180682
блин, как только пробиваю и зажимаю тормоз - валюсь назад sad
grad пишет:
Не вались smile подпрыгивай smile
89142180682
не прыгается  hmm  почему то. делаю вроде все как написано с пробивки. с раскачки не канает. вилка глотает кач
grad пишет:
Если получается пробивка  это хорошо, раскачка тогда в принципе не нужна. Хотя самый простой способ раскачки с ходу делать. Катишься делаешь стопи и немного назад телом смещаешься. Поднимет очень просто.
Но пробивка лучше. Тут нужно так дернуть чтоб сразу подпрыгнуть. Прыжок вверх получается, если резко руль дернуть к телу. Ногами даже делать ничего не надо почти. Тупо руль к себе резко дергаем и нас подбрасывает свечкой вверх. Тут главное не очковать и тормоз зажать. И при приземлении ноги подгибать как бы смягчая приземление. Не приземляться прямыми напряженными ногами - уедет колесо. А после приземления можно либо снова пробивку делать. Тоесть отпускаем тормоз и руль дергаем. Либо прыгать на заблокированом ножками.
89142180682
Grom999, спасибо за инфу, если есть еще что то подобное чем можешь поделиться то пиши обязательно, интересен твой личный опыт!  И еще есть вопрос: Любой байк подходит для выполнения подобного элемента или все же нет?
Думается мне, что мастера своего дела могут даже на стальном ашане.
А немастера вроде меня на кантрийнике не очень-то тяжелом даже банник сделать не могут, ибо в упор не понимают, как жопу вела нормально прыгать заставить. Хотя при мне мой друг-не_мастер на кантрийнике с пробивки прокатывался.
twt ¦ lf ¦ vk | tg ¦ rw
7924210З807
Jamis Trail X3'13 SLX
Kentavr пишет:
Чтоб заставить прыгать жопу, нужно сначала заставить прыгать морду smile
Сначала перестановка переднего колеса. Потом прыжки 2-мя колесами, либо баник. Потом прыжки на заднем.
Последовательность должна быть во всем.=)
89142180682
Николай Змеюка пишет:
Любой байк, у которого есть ручные тормоза перед- зад, способные блокировать колесо в принципе можно поднять на заднее. Чем меньше пружинок и меньше вес - тем проще.
89142180682
Grom999 пишет:
Це есть
Grom999 пишет:
Никак. Не могу познать, как приклеивать ноги к топталкам.
7924210З807
Kentavr пишет:
Grom999 пишет:
Це есть
Grom999 пишет:
Если ты можешь стоять на месте с заблокироваными тормозами, переставляя переднее колесо. И если у тебя при этом не напрягаются руки. Тоесть ты пружинишь морду именно ногами. А не дергаешь руками руль вверх. Тогда ты сможешь сделать прыжок двумя колесами одновременно. Нужно центр тяжести разместить ровно между передним и задним колесом, чтобы не переднее только подпрыгнуло, а оба сразу. Чуть сильнее вжимаешься и резче выпрыгиваешь чем обычно. Стопа на педали не горизонтально стоит. А немного под углом поддеваешь педаль задней ногой больше.
89142180682
