Тема: Задний переключатель (ремонт)
Ситуовина..
Под роковыми стечениями обстоятельств слетела настройка переключателей..
во время теста на низкой задней передаче слетела цепь со звездочки, нижний ролик неожиданно воткнулся в спицы и все со страшным скрежетом перекорежилось..
Кое как руками выгнул.. дома попробовал дожать пасатижами..
вернул себе последние 5-8 передачи.. 2-4 передачи скачут.. 1ая - слет цепи..
смущает оставшийся зазор между рамой и кронштейном..
в каком направлении двигаться дальше?
гнуть кронштейн что бы не было зазора?
или оставить его в покое и перенастраивать задний переключатель?
http://dc133.file.qip.ru/img/88826906/57f891ad/gt_back.jpg?sizeM=3
http://dc133.file.qip.ru/img/88826905/cef1c017/gt_zazor.jpg?sizeM=3
2 (24-05-2009 13:33:26 отредактировано Dima`$)
Re: Задний переключатель (ремонт)
надо переклюк снять и аккуратно выгнуть петуха пассатижами (я так делал), а потом уже настраивать smile
посмотри на петух если он тоже погнулся то купи новый петух, старый выгибать смысла нет!
а вообще нужны знания и сноровка, если сомневаешься сам не лезь гнуть переклюк и  петух!
Вело-авто-мото-фото smile
и ещё, фото не с того ракурса!
надо в живую смотреть!
выпрямил петуха.. ролики стоят чуть криво и работают только задние 7-8 передачи..
так и должно быть? все что осталось - перенастроить задний переклюк?
ЗЫ. нижний ролик в затянутом положении перестает вращаться.. помоему раньше такого не было..
6 (24-05-2009 18:33:03 отредактировано Dima`$)
петуха гнуть смысл есть.я своих много гнул при падениях и много выгибал обратно. если каждый раз, когда будешь гнуть петуха, покупать новый, то денег на кушанье не хватит.
ролики стоят чуть криво и работают только задние 7-8 передачи..так и должно быть?
должно быть так, чтоб все работали,. настраивай-эт недолго smile
Dima`$ пишет:
не гнуть туда сюда а настраивать правильно что бы всё хорошо работало и стопорные винты регулировать что бы переклюк не вылетал на спицы и к петуху!
что за петух? дайте фотку)  я пока новичок в этих делах, сленг велосипедистов особо не знаком big_smile
In_Flames
Поищи в нете, на веломании той же smile
а..понял...у меня он пластмассовый вроде...в триал-спорте сказали что он просто отламывается при ударе...новый около 300 рублей...но это дешевле  чем ремонт rear derailleur'a
не, пластмассовых петухов не бывает!он либо есть, либо его нет. ото штукень, которая крепится к дропауту(куда крепится заднее колесо). а с другой стороны к этой штукени крепится переключатель.
СКИФ, не гнуть туда-сюда, а взять и просто аккуратно выгнуть в прежнее положение. с настолько погнутым петухом переклюк не настроишь, сколько не играй с болтиками(эт из личного опыта). я однажды выгибал петуха до тех пор, пока он не сломался на 3 части(я тогда в деревне жил и не было возможности купить новый и вообще я не знал тогда как это называется). но он у меня всегда был прямым. только тогда получалось настроить переклюк так, чтоб не было шуршания и щелканья
Dima`$ пишет:
вот про это я тебе и сказал!
ты каждый раз вгоняешь переклюк в спицы или в петух, а масла в голове с каждым разом не добавлялось!
будь ты умней ты бы после первого раза выравнял бы всё и ограничительными винтами настроил бы и он не влетал бы каждый раз!
учишь вас учишь...
балбесов...
Паш, ну ты вот с погнутым петухом сможешь идеально переклюк настроить. с погнутым переклюк будет стоять косо. а при таких условиях отсутствие щелканья и шуршания нереально.
кстати, переклюк в петуха вогнать невозможно!
бывало что ездил на первой скорости при большой тряске и перекл влетал в спицы. выгибаний примерно хватило на пол года. представь себе, сколько я бы денег потратил на новые петухи
Да, пластмассовых петухов не бывает lol
Петух - он же держатель заднего переключателя скоростей. Одним своим концом (верхним) крепится на раму коня, а нижним за собственно переключатель.
Димон, я тебе одно говорю, ты другое, читай внимательно!
и без обид! wink tongue
п.с я не говорил что с погнутым петухом и переклюком можно всё идеально настроить!
Антибиотик спросил:что делать?Я и советую:выгнуть и настроить. А ты говоришь просто настроить.Паш,ну как можно настроить с погнутым петухом?Это то же самое что и сделать так чтобы колодки не терлись об обод у которого большая восьмерка!Сможешь так сделать?
FR oggy пишет:
возьми и всё заново прочитай!
вернемся к теме.. smile
Петуха выгнул.. но с закрученным до упора болтом клинит нижний ролик - это значит что пластины переключателя тоже погнулись или просто нельзя плотно закручивать?
Визуально не могу понять так или не так..
СКИФ пишет:
FR oggy пишет:
заманал smile.Я все говорю из своего опыта.Мне это помогло и за три года я купил только 1 петуха.А вот насчет нижнего ролика не знаю sadу меня перекл срам х7.Я ролики на полную затягивал и все хорошо крутилось.Можно попробовать посадить болтик на фиксатор резьбы и не полностью его затянуть.В роли фиксатора можно использовать тонкий слой лака для ногтей/мне помогало при затягивании ротора/ smile
Заедь ты в к нам в мастерскую и не мучайся. Консультация - бесплатно.
8914-409-29-29
Вот дельный совет. Заедь к парням у них это уже профессиональная работа. smile
По делу: петух возьми новый гнутый уже не жилец. А лучше возьми два, чтобы был всегда в запасе на случай поломки.
22 (25-05-2009 19:06:56 отредактировано СКИФ)
Димон утёрся!!! lol
радуйся Паша smile а мне без разницы-деньги то не мои тратить будут smile я свои петухи и переключатели выправляю и так же катаюсь без потери средств и качества roll наверно просто руки откуда надо растут wink
Съездил в мастерскую.. Петух выгнут нормально.. пластины - криво.. в нижнем колесике отсутствует втулка..
По поводу мастерских -  я понимаю что есть люди профессиональные, да и не денег в первую очередь мне жалко..
Просто хочу уметь самостоятельно решать проблемы с велосипедом..
Вдруг случится что то в пути и специалистов рядом нет.. - что делать?
если это можно сделать самому то я хочу уметь это делать..
как вы переклюки в спицы засовываете?
катаюсь как чмо, падаю на ровном месте, ни разу (3хтьфу) не было такого
