26
Re: Появился посторонний звук со стороны цепи!
LisAPetkA пишет:
Катаюсь меньше месяца, в будни - по вечерам, и по выходным.
Вопрос был обращён тов. Andi_Chbr
27
Вот, как и обещала. Не знаю, насколько видно то, что нужно было.
http://s009.radikal.ru/i307/1107/e2/a00d9236c277.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1107/ab/6fa1b7b037a3.jpg
как-то так
Тише едешь, дальше будешь....
28
LisAPetkA пишет:
Нифига не видно.  smile
А вторая фотка и вообще не в фокусе.
Сфотай вид спереди и сзади (переклюк). Тоько сделай что бы в фокусе все было.  smile
Кастом танк - уже в дербане
29
Andi_Chbr пишет:
Может глупость скажу, но у цепи же есть внутренняя и внешняя сторона. Может при установке их перевернули? Я так разок ошибался. Звуков не было, но переключалось плохо. Да и процесс промывки несколько надуман!! Зачем все так усложнять?
неа.. нет у цепи не внутренней ни внешней стороны... Просто одна "сторона" (возъму грех на душу -  использую твой термин  smile )  может быть чуть более изношена, хотя это на качество переключения ни как сказаться не может...
Запишусь и йа в доктора по фотографии.
Греметь там может только одно - неверно пропустили цепь через лапки переключателя. Есть там, условно говоря, посредине лапок только одна выступающая деталь, о которую можно потереться.
Хоть я и полный нуб в технике, пользуясь случаем, передаю превед тому горе-механику из БП и продавану-дилеру за речь типа
на хрена трогали вообще, и что причин может быть куча, и предположить можно все, что угодно и, вообще, смиритесь.
Make DVRide great again
31 (04-07-2011 22:19:26 отредактировано azor)
судя по фото цепь лежит вроде правильно...  Хотя фотография всё же не ахти... Может так "круто" ставили
цепь, что повредили переклюк? Есть ещё вариант -  некоторые ставят цепь зачем то вынимая ролики, так вот если обратно поставить ролик без шайб - может как раз появиться лязгающий звук....
http://i025.radikal.ru/1107/ac/683581b59182.gif
http://www.24video.net/video/view/11644 … re=fresh22
Эх, надо было сразу спросить, с какого ракурса фотать, а так, щелкнула наугад...  sad Теперь уже только завтра... (велики не дома)
33
У вас педали на Меридах алюминиевые что-то вроде ХС-alloy?
In God we trust. All others we audit.
34
Чет переклюк близко к звездочкам или не...
8 924 215 88 40 попробуй скрыть свою скромность...
35
Хватит уже гонять человека, туда сюда сфотать нефотать.
собрались толпой приехали на дом и на месте разобрались.
а то я смотрю это надолго
Фауст
36
CantStop пишет:
Лучше пусть тогда покатушку собирают :-)
37
В общем, думаю, если кому интересно посмотреть вживую на появившийся феномен, можно встретиться на выходных или как-нибудь вечерком после восьми-девяти... Мы в районе центрального рынка. smile
38
Mad Max пишет:
CantStop пишет:
До нормальной покатушки мы еще не доросли smile  Тем более в роли организаторов - опыта-то нет.
39
Mad Max пишет:
Вроде такие, что-то похожее на алюминий
40 (05-07-2011 09:02:10 отредактировано Mad Max)
Просто у меня и у друга (хотя у нас разные велы - Merida и Giant) после недели езды появились звуки тоже в том районе - оказалось, что это подшипники в педалях.
Что еще раз, наверное, доказывает, что нужно разбираться в живую...  wink
41
е2е4 пишет:
дело в том что шимано цепи плохо переносят выжимку  neutral
Фигня всё. Выжимал и коннекшн пин и обычные пины, всё работало в итоге. Это на 3х цепях и много раз.
Andi_Chbr пишет:
Как раз-таки цепь рекомендуют при каждой смазке переворачивать, чтобы износ звеньев был равномерным
Ну а по сабжу - лязгать еще может об рамку переднего переключателя. При смене передач угол нятянутой цепи относительно рамки меняется вплоть до контакта.
nothing
42
Andi_Chbr пишет:
Вообще-то, по механике, цепь рекомендуют переворачивать для равномерного износа. Нюанс, если цепь изначально не была изношена. Если была изношена, то все её косяки и вылезли после промывки, смазки. Покатайся подальше, если всё сделано правильно, шумы должны исчезнуть. Если нет, пора замерить цепь на износ и заменить, если изношена.
Трясу надежды ветвь, но где желанный плод?
43
qbick пишет:
мало чего рекомендуют...  Ещё рекомендуют иметь три цепи и менять их через каждые 200...  Много знаешь людей. которые так делают??? Думаю что нет... В любом случае от того, что ты поставил цепь другой стороной лязга быть не может (при условии что цепь не испорчена -  а она была таковой до смазки).
qbick пишет:
Я так делаю и остальные "Велолохи", а то что остальные так не делают, то не факт что это правильно еще.
nothing
45
qbick пишет:
Я к тому, что изнашивается не только цепь smile , но и кассета... Вот ей как раз не совсем кайф каждый раз по новому притирать другую цепь...
qbick пишет:
ей не в кайф притирать цепи с разным износом звеньев (следовательно и размером). Путем переставления цепи каждые 100 км мы избегаем эту пробелму, т.к. за 100 км цепь и звезды не износятся до состояния "скрипа, дребезга и прочего"
nothing
47 (05-07-2011 17:01:48 отредактировано YBTT)
Цепи устанавливал я лично, всё стоит правильно. Если у кого-то есть сомнения в моих навыках веломеханика, можете высказать мне их лично, а не писать на форумах необоснованные предположения, бросающие тень на магазин Байк Полис.
LisAPetkA Гадать по поводу звуков я не буду, точную причину можно выявить только при осмотре байков. Можете ко мне обратиться на Йогурт, но я буду 12 числа. И ещё советую Вам пользоваться услугами только опытных веломастеров.
48 (05-07-2011 19:32:51 отредактировано LisAPetkA)
YBTT пишет:
К сожалению, опытные мастера никак не отмечены (ни надписи на лбу, ни бейджика) smile , приходится полагаться на то, что если человек берется, то соображает (не имею ввиду случаи, когда такие как я следуют внезапному порыву, типа "Я сам, я смогу!" big_smile ) Если проблема останется актуальной, может и подъедем, раз вы так великодушно предлагаете. smile
49
qbick пишет:
Износ чего извините?  hmm
50
Mafanya пишет:
qbick пишет:
Любая контактная пара подвержена износу, не только ролики.
nothing
