Тема: OpenStreetMap в Хабаровске!
Предлагаю присоединиться к созданию полностью открытой и бесплатной карты Хабаровска (и не только)!
Что такое OpenStreetMap можно почитать тут http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
DVRIDE.ru → Маршруты и отчеты → OpenStreetMap в Хабаровске!
баян.
такой проект существует уже не один год.
всё тут: www.mapdv.ru
баян.
Вы не потрудились прочитать ссылку что я указал.
Есть принципиальная разница. На mapdv.ru мусолят краденые карты.
Идея же OpenStreetMap это попытка создания карты с _нуля_ не используя никаких источников.
Можно использовать только естественно открытые (GPS треки, таблички на домах и т.д.) и те что сами разрешили себя использовать (например можно обводить спутниковые снимки Yahoo).
Все это позволит использовать данные любым способом без ограничений.
Посмотрите - вот этот район (где зеленое) нарисовал я
http://www.openstreetmap.org/?lat=48.34 … rs=B000FTF
для справки - краденые карты там никто не правит.
данный проект начинался с достаточно простенькой векторной карты из нарисуйки (бесплатный проект по созданию карт)
дорисовывается он на основе лично принесённых пользователями треков, рельеф подгоняется либо по трекам либо по Googlemap.
формат в котором создаётся карта открытый, ограничений по его использованию нет, при этом его можно сконвертировать практически в любой коммерческий ( если есть желание)
так что не надо обвинять людей в плагиате и т.п.
а то, что вы предлагаете работает только в режиме онлайн, эту карту с собой не возьмёшь и с точки зрения ориентирования на местности не имеет никакого значения.
В общем чтобы предметно разговаривать нужно указать о какой карте идет речь.
Та карта что там распространяют с номерами домов точно не нарисована ими.
Нарисуйка согласно лицензии под которой ее распостраняли, насколько я помню, внесение исправлений и сохранение исходного формата програмного продукта компании которая этот проект собственно и организовала. Ни о какой речи о взять и использовать как вздумается речи не шло.
Всю проделанную работу можно смело спустить в унитаз - использовать googlemap для производных работ прямым текстом запрещено.
Мои обвинения сводятся к тому что раз нет разрешения на создание производных продуктов у источников которые использовались то ни о какой лицензионной чистоте говорить не приходится а следовательно сколько бы изменений вы не внесли карта остается краденой.
Глупости - на странице по указанной мной сслылке кнопка вверху Export.
Экспортируйте нужный фрагмент в нужном формате и используйте для чего угодно.
Если нужна карта в более профессиональных форматах или для гармина то они тоже есть (ссылки позже поищу, пока поверьте на слово).
Уже около года рисую трэки для OpenStreetMap. Ее МОЖНО использовать в оффлайне. Это кстати единственная карта, которая работает на айфоне. С удовольствием пользуюсь ее сервисами и буду и дальше помогать ее развитию в г. ХА
А вот меня интересует такой вопрос - как проверить откуда срисована карта? С Googlemap или с Yahoo? Точно так же можно срисовать атлас города с номерами домов, а можно оббегать все дома в городе и узнать их номера.
Каждый спутниковый снимок и каждая карта имеют свои особенности, иногда это особенности тех процесса иногда внесенные специально "пасхальные яйца".
Найти различия в снимках гугла и яху не представляет никакого труда, во первых они разных годов и на яху некоторых новых зданий просто нет, часть геометрии строений а особенно проезды бывают скрыты деревьями, некоторые участки снимков исспорчены бликами от крыш и тенями от высоток. Точно обрисованные контуры зданий в этих участках прямое указание на используемый источник.
А если еще упомянуть расхождение между яху и гуглом в несколько десятков метров и низкое разрешение яху то выводы делайте сами.
По поводу атласов - верить можно только собственным глазам . На сколько я заметил в бумажных атласах до 15-20 процентов ошибок в номерах домов.
В общем установить источник нет особых проблем.
А если я с ДжПСом в руках ползал по району и замерял координаты углов зданий?
Выходные данные то будут такими же.
Во первых совсем не такими же У гугла есть тоже сдвиг относительно GPS.
Во вторых контуры зданий фиг обведешь т.к. точность GPS в городе, особенно около зданий очень низка.
Но лучше объясни, зачем играть в кошки мышки с владельцами карт если можно сделать карту нужного района из открытых источников и "спать спокойно"? Да, снимки гугла детальнее, свежее и субъективно качественнее, но откровенно говоря для бытовых нужд +-2-5 метров контуров зданий роли не играют. Yahoo есть на весь Хабаровск и окрестности, обрисовывать его прямым текстом разрешено (не скачивать а обрисовывать).
В общем вопрос из разряда: у меня нет скачанных с торрентов фильмов - только набор байт, байты ни кому не пренадлежат? да; выстраивать из них любые комбинации можно? да; значит о каком праве на конкретный набор байт может идти речь? Это все юридические и философские нюансы.
Если проводить аналогию с фильмом - то варианта два - либо платить либо качать (воровать). Но вряд ли кому-то придет в голову снимать фильм по тому же сюжету своими силами.
Вообще по части юридических вопросов я профан, поэтому спорить не стану.
При использовании OpenStreetMap заметил некоторую особенность - трэк по ней пишется идеально. ТОесть едешь по дороге и трэк рисуется по дороге - отклонение около 3-5 метров. А если этот трэк потом накладывать на гугломап - отклонение до 50 метров бывает на спутниковых снимках... Это неточность Гугла?
Как правильно в общем то пишут на OSM самый точный источник из доступных простым смертным это все таки GPS треки. Вот попробуй в Google Earth посмотреть на стыки снимков, или в новой версии приблизится и по переключать снимки разных годов видно как привязка скачет.
Вот тут еще можно почитать что такое производная работа и почему нельзя посмотреть координаты точки в гугле и добавить в OSM: http://forum.openstreetmap.org/viewtopi … 2637#p2637
Ну вот поэтому и энтузиазма я не испытываю в отношении этого проекта. Слишком много ограничений.
А ты, помнится, говорил что на создание и распространиение в России действует монополия государственных организаций. Это так?
Вот для сравнения 2 трека наложенные на карты OSM и Google Earth. По точности отличий я не наблюдаю.
Ширина дороги желтого цвета в OSM около 30 метров - это несколько больше чем реальная ширина дороги - поэтому и "попасть" в нее проще.
Вот пример, я говорил о том что разные снимки даже в самом гугле привязаны с разной точностью
http://maps.google.com/maps?t=h&hl= … 1&z=18
Ты сравнивай не дороги в пригороде а дома отрисованные в OSM по yahoo в центре города.
Там разница между контурами OSM и google очевидна. Этого будет при необходимости достаточно чтобы установить источник.
народ, прекращайте изобретать велосипед.
есть готовые исходники с открытым кодом - бери и конвертируй куда хочешь .... зачем всё рисовать с нуля.
хочешь импортируй в ОСМ ( из исходника можно навыдирать необходимые координаты).
ИМХО пустая трата времени.
С открытым кодом это еще не значит свободные от ограничений.
Где документ или хотя бы ссылка что можно выдирать т.е. использовать для производных работ?
Пойми, с OSM можно делать все что угодно в том числе продавать, а за mapdv если повезет можно отделаться штрафом а если нет то сесть.
Участвовать в проекте - mapdv результаты которого никому показывать нельзя это и есть пустая трата времени.
во первых, для того чтобы продавать карторафические данные (из какого бы источника они не поступали) необходима лицензия ФСБ, которая стоит денег и требует соблюдение особых формальностей.
во вторых, копирование координаты объекта из одного источника в другой по идее не может быть запрещено по- умолчанию. эта информация открыта и доступна всем безо всяких ограничений ( равно как и право переписать себе в записную книжку почтовый адрес соседа или какого нибудь магазина).
в третьих, тебе никто не предлагает в коммерческих целях использовать исходники - бери нужный фрагмент и используй ( я, как автор части информации в исходнике разрешаю использовать созданные мной объекты и отмеченные координаты. этого достаточно?)
в четвёртых, показывать результаты работы в картографическом редакторе можно кому угодно, равно как и копировать их, сохранять куда-либо изменять и т.п.
вот если бы mapdv был коммерческим продуктом, разрабатывался за счёт закрытых источников, с нарушением прав правоообладателей и без разрешения на это соответствующих органов - тогда только можно было бы говорить о неправомерности его использования.
на данный момент проект развивается благодаря безвозмездной и добровольной помощи другдругу участников проекта, результат доступен в виде исходника для всех желающих его использовать в некоммерческих целях.
ничего против OSM лично я не имею, однако делать с нуля то, что уже существует - полный бред ( это моё сугубо личное мнение)
Ты ошибаешься, почитай ссылки которые приводились выше.
В лицензии по которой ты получаешь право использовать информацию может быть оговорено что угодно, вопросы контроля исполнения условий лицензионного соглашения это отдельная тема.
(равно как и право переписать себе в записную книжку почтовый адрес соседа или какого нибудь магазина).
Не важно каким образом ты копируешь информацию, если это прямо запрещено то нельзя никак.
А уж будь спокоен, производители карт не разрешают ничего чтобы могло даже косвенно лишить их прибыли. Почитай оглавление твоего атласа, там прямо написано что _все_ права принадлежат роскартографии.
Уже в который раз спрашиваю где подтверждение что источники mapdv открытые?
Или ты считаешь что раз технически возможно украсть/скачать/вытащить из GPS и другие воруют, извини, копируют то это "открытый источник"?
Кстати о сравнении вот интересный сайтик
http://sautter.com/map/?lat=48.35431&am … =0000BTFFF
