Тема: Восстановление обшивки велоседла.
Изучение спроса.
В тестовом режиме перетянули убитое в хлам седло.
Перетяжка с нуля.
Старая обшивка сдирается, разбирается по деталям. По её остаткам конструируются лекала, максимально близкие к оригиналу, в результате получаем новое седло из старого.
Неоспоримым плюсом является возможность продолжать использование сидушки, к которой *опа уже привыкла.
Нет необходимости искать что-то новое и рисковать комфортом и деньгами (в случае выбора неудачного седла деньги за него не вернут).
http://lh3.ggpht.com/_ZFHAF-KCyvI/TIjsRs6k2GI/AAAAAAAABK0/-bgXJP8avTo/s800/IMG_2519.JPG
http://lh5.ggpht.com/_ZFHAF-KCyvI/TIjsTajzEjI/AAAAAAAABLE/py1HhM6Fy8M/s800/IMG_2524.JPG
Re: Восстановление обшивки велоседла.
Аккуратно исполнили. Зачет. А почему из джинсы? Протрется ведь быстро.
лекала сделаны профессиональным конструктором одежды - поэтому аккуратность гарантирована.
джинса - в тестовом режиме, по идее можно использовать любой доступный материал
вот еслиб кевларовая ткань была доступна, чтоб из неё сшить  neutral
кевлар это конечно гуд, но вот с ним проблематично ... можно кордуру достать или на худой конец авизент - они достаточно крепкие и стойкие к истиранию
е2е4 пишет:
http://tuning-accent.stimdon.ru/materials_01.html
Там у них ещё и карбоновая есть и комбинации кевлар-карбон.
А можно дырку в седле сделать? smile
да, но они эту ткань не продают.
eGorynych пишет:
А кнопка "заказать" тогда там для чего?
заказать там можно изделия, обклееные  этой  тканью, ткань отдельно не продают.  это раз
второе, самое главное в данном вопросе - там ткань с очень крупной ячейкой, она только для обклейки или изготовления клееных изделий подходит. в чистом виде она как мешок из под сахара китайский выглядит
хотя ..извиняюсь, нашёл там ветку и с заказом отдельно тканей, но вопрос с величиной ячейки остаётся
Ткань кевларовая бывает ведь разная. Если задаться целью, то найти можно.
Лучший вариант натуральная кожа, а не авизент и не кордура.
могу поспорить - правильно обработанный кевлар более стоек к истиранию, не впитывает влагу и соль.
С кожей есть свои заморочки. Она ссыхается, царапается. Сложна в обработке, требует много времени при стачивании деталей. Очень сильно увеличивает стоимость.
Авизент и кордуру я предложил как наиболее доступные варианты, подходящие для этого изделия.
На самом деле, сшить можно даже из полиэтилена - было бы желание ....
Это конечно понятно. Я кожу привел как лучший вариант по сравнению с авизентом или кордурой.
Многие топовые седла обшиваются именно натуральной кожей и не зря. Она очень долговечна.
Кевлар тоже хорошо, но достать у нас кожу проще пока, чем кевлар.
а некоторые сёдла только из кожи делают smile Ну и рамка чтоб кожу к подседелу прикрепить
ыйо пишет:
можно, если конструкция седла была изначально с дыркой
цены какие будут?
Цены договорные, в зависимости от сложности.
работа ориентировочно рублей 500 плюс стоимость материала.
Думается, что ту топовую кожу для топового седла у нас будет не легче найти, чем кевлар-карбоновуют ткань с алмазно-титановыми нитями smile
И ещё производители топовых сёдл в самом топовом варианте предпочитают вообще обходиться без покрытия smile
Без покрытия это исключительно для разделок и трека. Кожа должна быть просто качественной. Найти у нас нетрудно.
Заказы ещё принимаются? Какой нужен размер ткани?
BeOne Karma XC
заказы принимаем.
для заказа нужно мне в мыло
- фото седла сверху, сбоку, сзади
- длина, ширина
почитаем примерно расход ткани и стоимость работы
Хорошо, сделаю, но мне нужно знать примерно размер материала, так чтобы я мог его купить. Материал будет кевлармвая ткань, в следующем месяце в москву поеду, там думаю найду.
BeOne Karma XC
размер материала зависит от размера и конфигурации седла, его формы и количества деталей, собственно для того нужны фотки и длина\ширина
Неужели все седушки настолько разные? метр на метр хватит? Я не знаю ещё какую буду обшивать, но скорей всего что то типо той что на первой фото, только с прорезью.
BeOne Karma XC
