Тема: Какую каретку взять?
Опять я с вопросом. Подскажите пожалуйста, ставлю на велосипеде систему диор м 7000 2*11. Надо выбрать переднюю каретку под квадрат. Какую лучше брать, 118 или 122? Может оставить старую на 113?
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Какую каретку взять?
7000 это SLX и он точно не под квадрат. Холоутеч каретка там.
Я все тащу с Али экспресса. Передние звезды взял 52т-39т. Они под квадрат. С М7000 идут переклюки, монетки, цепь. На передний планирую взять fd5800 или 5801, как только пойму разницу между ними. Осталась каретка.
какая-то феерическая дичь получится)
Переклюк Shimano 105 работает только с шоссейными пистолетами, с обычной манеткой работать не будет.
Если каретка была 113, то она должна и остаться 113. Чейнлайн никто не отменял вроде как. Как будет работать трансмиссия м7000 с шоссейной системой на 52 зуба мне очень интересно. Глянул бы для общего развития.
Рассказываю, что меня подвигло на сей подвиг. Летом я гонял на своем найнере раше на 100 км. На полпути мой велик рассыпался (перекосило задний тормоз и рассыпалась каретка). Я сделал выводы и начал собирать велосипед под себя. Для начала приобрёл раму и вилку вхт карбон. Затем притащил колеса pasak. С колесами приобрёл передние звёзды с шатунами. Затем взял кассету на 10 скоростей. Потом купил подсел, м7000 (переключатели, цепи, кассета и монетки). Теперь остались только каретка и передний переключатель, так как в м7000 передний переключатель рассчитан на звезду 39т.
И да, у меня теперь лишние кассета и передний переключатель
На раме вхт (Брал как раму для мтв) подводы для переднего переключателя снизу
Артем, так чем отличаются 5800 и 5801? И что лучше - установка на упор переднего переключателя или на хомут? На хомут классика? Тогда зачем придумали на упор? И можно ли поставить на упор на карбон? В нетерпением инфы по данному вопросу нет!!!
В интернете по данному вопросу информации нет
1. на мтб раму шоссейная система не встанет . изучай Q-Factor теорию.
2. шоссейные звезды на мтб систему не встанут. Изучаю ттх систем и звезд.
