1 (30-12-2017 14:48:02 отредактировано Gard)
Тема: Манометр посоветуйте плиз...
Озадачился покупкой манометра, ибо тот показометр, что на моём насосе - сильно врёт.
Критерии:
1) стрелочный (механический). Ибо не хочу иметь дело с батарейками и замерзающим зимой LCD-дисплеем
2) С кнопкой стравливания. Не сброса показаний - а именно стравливания. Чтобы не снимая манометр, можно было сбрасывать давление в камере.
3) Под шредер и престу - неплохо бы. Но и только под шредер подойдет. Переходник не проблема.
4) Относительно точный.
5) Предел измерений - до 7...8 атмосфер. (Примерно до 120 psi)
6) Будет кататься со мной, поэтому нужны небольшие габариты и по возможности отсутствие шланга. Ну или короткий шланг.
Нашел на Али такой - https://ru.aliexpress.com/item/Bike-Bic … eLevelAB=0
Не уверен, что можно будет сбрасывать давление его кнопкой.
Или не мудохаться и взять в автомагазине? Тогда не отказался бы от рекомендаций, какую модель и в каком магазе брать.
Фэт
2 (30-12-2017 16:47:49 отредактировано vova 30)
Re: Манометр посоветуйте плиз...
Несколько лет пользовался обычным автомобильным. Механический. Случайно нарвался в велосалоне. В автомобильном отделе. Тот что на Мелькомбинате. Стоил рублей 150-200. Точно не помню.
Из минусов только что он под авто нипель.  Ни о какой престе и речи нет.
Пользовался постоянно. Ронял сто раз. Вот только не помню максимум его. Отдал другу так как нынешний байк на престе. Он им до сих пор пользуется на грузовике.
3 (30-12-2017 21:22:53 отредактировано Gard)
В принципе, как вариант можно и велонасос с небольшим шлангом и манометром. Но у многих таких насосов манометры врут. Кому-нибудь не сильно врущие модели попадались?
Фэт
Gard пишет:
"deflated button" никак иначе трактовать нельзя. Если китайцы не врут о наличии данной кнопки, конечно.
5 (31-12-2017 00:06:24 отредактировано Gard)
Тут есть два варианта. Либо это кнопка стравливания воздуха из шины, либо из самого манометра (сброс показаний).
У некоторых манометров после измерения надо кнопку тыкать, чтобы стрелка в ноль вернулась.
P.S. Нашел "комикс" на этого китайца. Кнопка - для сброса показаний после измерения.
Фэт
Gard пишет:
есть у меня такой, могу дать "на попробовать". Для фэта не очень подходит ибо неуверенно снимает низкое давление. А так норм -  показывает точно и хорошо. И да... Зимой тоже немного подтупливает.  Сам пользусь сейчас топиковским -  шикарная вещь!
