Тема: Руководство по прокачке Avid Juicy 5.
Вчера прокачивал тормоза, решил выложить как это делается. Может кому сгодится.
Для прокачки понадобится:  DOT 4/5.1 примерно стакан, плоскогубцы, шестигранник, два одноразовых шприца с иглами, пара тряпок. Я прокачивал не снимая тормоза с байка, так проще показалось.
http://i052.radikal.ru/1007/d8/0c55cd3cba2d.jpg
1.    Снимаем колесо, дабы не заляпать роторы ДОТой.
2.    Откручиваем калипер и вытаскиваем щипцами или руками колодки и разжимающую их пружинку.
3.    Тормозную ручку слегка ослабляем и ставим горизонтально земле.
http://s39.radikal.ru/i085/1007/cb/a8ea79400c0e.jpg
4.    Теперь нужно сделать переходник. Берем иглу и обрезаем как показано на фото. Понадобится 2 штуки.
http://s61.radikal.ru/i174/1007/6e/75dd089370ba.jpg
5.    Одеваем наконечник на шприц, саму иглу выкидваем в мусор.
6.    Теперь откручиваем болтик сверху на распределительном бачке тормозной ручки(который под звездочку), он без усилия выкручивается маленьким шестигранником. Из него побежит ДОТ, убираем его тряпкой.
7.    Вытаскиваем из шприца поршень и вкручиваем оставшуюсь конструкцию(цилиндр и остаток наконечника иглы) в резьбу вместо болтика. Вкручиваем туго и гермитично но без фанатизма. Должно получится так.
http://s50.radikal.ru/i130/1007/07/1516151792e1.jpg
8.    Выкручиваем  болтик на калипере, в том месте где гидролиния крепится к нему.  Стравливаем ДОТ в стаканчик/баночку/убираем_тряпкой.
9.    Берем шприц №2, надеваем на него переходник, набираем полный ДОТом, из него наливаем немного в верхний шприц(5-7 мм), а сам шприц вкручиваем в калипер.
http://s12.radikal.ru/i185/1007/73/d9a5162b3db4.jpg
Вся система выглядит так:
http://i077.radikal.ru/1007/2f/533fa3b82950.jpg
10.    Медленно выжимаем поршень в нижнем шприце, сверху смотрим пока не перестанет идти воздух. Перестал?
11.    Теперь нажимаем тормозную ручку, не очень часто но резко, и смотрим на выходящий воздух в нижнем шприце. Не пугайтесь, он начнет набираться.
12.    Прогоняем данную процедуру 2-4 раза, пока ручка не станет тугая и воздух не перестанет выходить.
13.    Сейчас  АККУРАТНО выкручиваем ВЕРХНИЙ шприц, зажав сверху рукой чтоб не вытек оставшийся ДОТ, вкручиваем болтик на место.
14.    Затем поднимаем калипер с еще вставленным шприцом выше уровня тормозной ручки, и выкручиваем шприц из него, вкручивам болтик. Можно опустить вниз.
15.    Обезжириваем, смываем лишнее, собираем, настраиваем, едем.
Вся процеду заняла у меня менее часа на оба тормоза и обошлась в 40 рублей(стоимость двух шприцов).
Ход ручки по сравнению с заводской прокачкой уменьшился вдвое, торможение заметно улучшилось.
Надеюсь мануал пригодится. Кстати таким-же способом можно качать и Juicy 3
Re: Руководство по прокачке Avid Juicy 5.
Имеет ли смысл прокачивать новые тормозяки Juicy 3.5? Или уже всё до меня сделано big_smile ?
Burning tires is not a crime!!!              Norco One25 Custom
                       ICQ: 586248090                                                       8 914 547 73 21 - Павел
                                                    Ночь - это наш день. Smotra.ru
                                      http://vkontakte.ru/id75578793#/blackheart_pavel
Меня заводская прокачка не устроила на пятых, сейчас гораздо лучше. Но как 3.5 прокачаны понятия не имею. smile
Скоро опробую - скажу big_smile
Nefelim пишет:
Сколько стоит дот4 и где его купить можно точно? Не "в любом автомобильном магазе", а именно где точно есть
Реально дот 4 есть практически в любом автомобильном магазине.  smile
Oweo пишет:
Съезди в автомобильный супермаркет на Индустриальной. Там же есть точка официального дилера Мотул. Заодно для вилки маслица купишь  big_smile
дот 4 в сам бери есть на автомобильной полке  tongue
прочитал буду пробовать  у меня Juicy 3
Велосипедист всегда рассказывает, как он в прошлом году/на неделе/вчера/только что) — навернулся/ избежал падения/ сложил раму/ задавил бабушку/ обогнал шоссейника/ облаял собаку/ съехал с горки/ заехал на горку/ проехал мимо/ произвел впечатление или просто сделал тройной тулуп с переворотом с завязанными глазами  , съехав с горнолыжного трамплина на заднем колесе, попивая при этом пивко.
решил новую тему не создавать,собвсвенно вопрос, прокачивал свои  tektro  ,вроде прокачал ,начал закручитвать штуцер,он просто не закручивается и все,незнаю что с ни такое,вопрос можно ли найти в хабароске новый штуцец,или как закрутить его ,потому что он сидит не герметично и пропускает масло
красные велосипеды ездят быстрее.
телефон 89998337003
пробовал ,не получается,он до конца не закручивается и все
телефон 89998337003
женя пишет:
уже прогресс
женя пишет:
начал закручитвать штуцер,он просто не закручивается и все,незнаю что с ни такое,вопрос, он сидит не герметично и пропускает масло
1. фото дай
2. крутишь в ту сторону
3. уплотнительное резиновое кольцо не потерял?
по часовой стрелке,а у меня там не уплотнительного кольца,только наконечник есть резиновый
телефон 89998337003
зазобрал,какая то проволка типо резьбы была намотана,я её убрал,все равно не закручивается,резба  вроде впорялке
телефон 89998337003
дано разве так можно делать?
телефон 89998337003
и что теперь делать?
телефон 89998337003
и сколько мне примерно обойдется сделать тормоз((
телефон 89998337003
больше 1000?
телефон 89998337003
Прокачивать тормоза лучше у механика в мастерской. У нас такая услуга стоит 300 рублей.
я хз! может какнить пересечься на покатухахи там посмотрю, или в веломастер обратись!
89242157336
хорошая идея)всего 300 рублей,а то в хабаровске 400))но мне придется ехать во владик)
телефон 89998337003
а вот видео от производителя с инструкцией по прокачке Avid`ов
23 (15-08-2010 21:22:14 отредактировано Oweo)
Итаг, пока тролли доставляют нам нереальное количество лулзов, решил я поведать свои впечатления по теме.
Начнем с бюджета. Побывав на авторынке Индустриальной, по совету камрада jtraub'a, выяснил следующее. ДОТ4 от всяких "дилеров" и прочих фирмачей стоит 300 рэ за 0,5 и 600 за литр (стока для прокачки явно не нужно). Для любителей сэкономить есть 0,5 за 70 и литр за 140 рэ соответственно. Идем дальше. 40 рэ - за 2 шприца это конечно перебор cool 9~12 рэ за шприц, ни центом более.
Суть проблемы: не расходятся поршни на джусях 3. Т.е., подручными средствами при снятом колесе раздвинуть можно, а вот после установки колеса/настройки зазор становится неприлично минимальным, приводя к трению колодок о тормозной диск.
Пытался решить проблему прокачкой с помощью товарища PANKa, тк сам я не дружу с техникой с детства.
Пробовали воспользоваться мануалом выше. В мануале отсутствует такой важный момент как: а что делал афтор с поршнями после того как вынул колодки. Вставлял он туда прокладки, не вставлял, хз. Второе - вставить отрезанную часть иглы в отверстие - мягко говоря трудно, может у 5-ки джуси отверстие больше, не знаю, да и на фото верхний шприц вставлен кмк без насадки.
В общем, по описанию не получилось, пролили много дота  lol . Получилось воспользовавшись переводом официального мануала с одного оранжевого сайта.
Методика в официальном мануале отличается от вышеописанной или просто более полная, шприц из калипера вынимается первым.
Прокачка все-таки была сделана. Но проблема так и не решилась, зазор по-прежнему минимальный.
Упустил этот момент. Во время прокачки ничего не вставлял между колодками. После разжал отверткой поршни,установил калипер ровно, затянул крепления. Зажал тормоз и колодки встали как надо. Может быть сам ротор чуть кривой у вас? И да, шприц везде вставлен через переходник, даже если этого и не видно:)
Нет, проблема не в роторе. Очень маленький зазор - меньше 1 мм на глаз. Поршни не расходятся на необходимое расстояние.
