1 (30-04-2018 10:29:58 отредактировано DimasS)
Тема: Веломеханик, ул. Онежская 12
Велосипедами занимаюсь еженедельно после 18:00, в субботу и воскресенье до 21:00
Диагностика Велосипеда и осмотр БЕСПЛАТНЫ
  • Режим работы:Только по договоренности
    Связаться со мной(звонок, смс, вотс, вк) и рассказать что случилось=)
  • Звони: 8-914-211-58-40
  • Пиши: 8-914-211-58-40 либо   What'sApp  |||  ВКонтакте
  • Оплата: Наличный расчет/перевод на карту.
  • Цены:  Обговариваются при осмотре.
Виды работ:
*ремонт любой сложности (временно отсутствует оборудование для прокачки гидролиний, воздушных вилок)
*Диагностика неисправностей
*Общая настройка и обслуживание
*Замена деталей
*Подбор и помощь в приобретении нового или б\у велосипеда
* "Не типичный" ремонт, когда что-то пошло не по задумке инженеров
Re: Веломеханик, ул. Онежская 12
И жнец и...... Не ну норм)
.Jamis Icon Pro (2014)
https://vk.com/propellerinc
89990867002
3 (13-05-2017 22:06:34 отредактировано eGorynych)
статус слегка подправил ... чтобы маты в глаза не бросались (но не расслабляйся, в свойствах предупреждение сохранилось smile )
ну, и типа АП для мастера н все руки
eGorynych пишет:
Потрясно, всё ж лучше чем предупреждение, спасибо)
5 (14-05-2017 00:23:22 отредактировано guk)
Сборка простого велосипеда без скоростей из коробки сколько стоит?
Как вариант объявления на степной по подъездам сделать, дети всяко подтянуться. Многим родители купили чудо со скоростями, а дальше не знают, что с ним делать.
Нужен будет инструмент недорогой, обращайся, если нет в наличии поищу под заказ.
Запчасти опять же недорогие подобрать или заказать можно.
GIANT
89098675701
guk пишет:
От 400р если без "внезапностей". Про велосипеды из коробки только смотрел\читал. И судя по всему это намного проще чем делать из ашана что-то безопасное или х9 воскрешать. По железкам мне на данный момент проще с велосалона брать, либо же с местной барахолки. По инструменту обращусь обязательно. Уже требуется съемник каретки ховитзер в магазе он в районе 800р вроде, если есть то почем? Ну или если есть какой то прайс то буду рад с ним ознакомится или всё с магазина на знаменщикова?
DimasS, накидал бы хоть мини прайс, что бы приблизительно ориентироваться можно было.  Мне например нужно - переспицевать одно колесо - спицы вроде целые не гнутые, а вот нипиля ломаются. Ну и убрать  микро восьмерку на другом.
http://s018.radikal.ru/i515/1705/55/99ad04d5ca81.jpg
Мне скорей всего будет лень самому этим заниматься, по этому нужно хотя бы приблизительно знать восколько мне это встанет.
Не номер моего мобильного 8*91Ч*19Ч*ЧЗ*5Ч = 3293822016.
8 (14-05-2017 23:12:47 отредактировано guk)
DimasS пишет:
такого нет
и у поставщика из съемников только:
Съемник кассеты,     300,00
Съемник педальной каретки QUANDO,     450,00
Съемник шатуна,     400,00
на Знаменщикова по запчастям все то, что в наличии. Сервисы обычно педали и покрышки берут
GIANT
89098675701
mihannikus пишет:
DimasS, накидал бы хоть мини прайс, что бы приблизительно ориентироваться можно было.  Мне например нужно - переспицевать одно колесо - спицы вроде целые не гнутые, а вот нипиля ломаются. Ну и убрать  микро восьмерку на другом..
Восьмерку уберу 100р "микро" - это сколько в миллиметрах?
По поводу прайса не успеваю пока с ним, полная переспицовка в районе 500р
Но тут дело вот в чем... с переспицовкой ко мне не обращались еще.
Я сделаю так: возьму свои колеса и переспицую их, дважды. Заодно заводской зонтик уберу.
И тогда уже буду смело брать твои, ок? Сегодня же займусь
guk пишет:
DimasS пишет:
такого нет
и у поставщика из съемников только съемники
Ну понял, буду копить на парктул *-*
DimasS пишет:
Ну ок, я пока нипиля куплю, возможно сам их поменяю, там в принципе не совсем переспицовка.. Снял нипель новый поставил...  Вот если с восьмерками не справлюсь,  то уже наверняка придётся обращаться.
mihannikus пишет:
DimasS пишет:
там в принципе не совсем переспицовка..Снял нипель новый поставил .
ну с таким то я сталкивался, звони если что)
За профессионализм, квалификацию и внимательность к деталям проявленные в процессе работы, а также за высокую коммуникативность и отзывчивость - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОТЗЫВОМ награждается МультиМастер со Степной - DimasS. Спасибо ему за проделанную работу, за наставления  и за желание сделать все максимально правильно.
Колесо пока еще не ставил и не обкатывал, потом если что отдельно отпишусь.
Как реклама конечно не помогает, но пусть будет.Ап
