Тема: Кривая резина?
Как обычно,определёная голова рукам покоя не даёт)Решил впихнуть в раму резину на 2.8,все обсчитал ,вроде влазит,правда зазоры по 2мм получаются.Обод выправил почти под ноль,2-3 десятки микрометром.Ставлю колесо с покрой а там биение мм3-4 на резине.Что делать,править Обод по резине в раме или подождать,может постоит накаченная и выправится? Резина установлена правильно,индикаторы на бортах равномерно торчат.
Re: Кривая резина?
было такое
хз что за мистика
но мне кажется это косяк самой покрышки
хотя когда раз 5 перекидывал покрышку туда обратно
пару раз было почти идеально
AMAHUSTLA
Re: Кривая резина?
Накачать побольше, чтобы села и спустить до катабельного значения. Но 2мм эт очень мало и будет цеплять 99% т.к. во время езды покра деформируется.
Re: Кривая резина?
Покрышка кривая.
Re: Кривая резина?
Планировал боковые шипы немного сточить,тогда норм будет. Но такие биения... буду пробовать перебортировать в разных положениях.
Re: Кривая резина?
Резина вроде далеко не дешевая.
Re: Кривая резина?
JADEL пишет:
Что за резина? У конти покрышки ровные, швальбы кривые попадались
Re: Кривая резина?
WTB, бескамерная. Первый раз этот бренд пользую и такой косяк.
Re: Кривая резина?
JADEL пишет:
две WTB есть, ровно сидели, тож тюблес. Накачай побольше давление, максис обычно на 40-60пси вщелкивается, если все равно криво, попробуй руками в противополож. сторону биения надавать на покру.
Re: Кривая резина?
Все стоит на месте,индикаторы на боковинах равномерно стоят.Спускал и накачивал не один раз.
Re: Кривая резина?
У меня Continental Ultra Sport 700СX28 кривущие, как моя жизнь. Именно покрышки, обода ровные. А у покрышек и радиальное биение и поперечное. Давлением в 8атм это не лечится, это в консерватории надо поправлять.
Re: Кривая резина?
Кстати швальба 2.8 на передней тоже кривущая,но не настолько как втб.Наверно это удел широких покр.
Re: Кривая резина?
JADEL пишет:
Мои 28мм совсем не широкие smile
Re: Кривая резина?
Но 28 же,только без точки)
Re: Кривая резина?
зимой брал на распродаже SCHWALBE HURRICANE полуслик на чейне. вел новый, катан 400 км, про восьмерки даже не задумывался, так как вел нормально катил. поставил, значится, я эти швальбы (к слову сказать, покры менял первый раз в своей жизни). поставил колеса на место, роторы стали цепляться - колеса стало заметно водить в стороны. ну, думаю, все-таки восьмерок понаставил. начал выравнивать роторы, вроде все подстроил, роторы больше не цепляли. но колеса все равно ходили из стороны в сторону. переставил старые покрышки обратно и о чудо, колеса выровнялись, только роторы пришлось снова выправлять. хз теперь что делать со швальбами. может кто что посоветует? или мастер какой что-то сможет сделать?
JAMIS NEMESIS 2016 CUSTOM
16 (27-03-2017 13:28:15 отредактировано Beregunden)
Re: Кривая резина?
Загуглите в конце концов. 500 рублей на то, что у тебя не ровно встала покрышка по борту.
http://ic.pics.livejournal.com/foto_land/49344035/227731/227731_original.jpg
Обрати внимание на линию, которая располагается ближе к ободу. Проверь чтобы на твоих покрышках эта линия была равноудалена от обода по всему борту.
Re: Кривая резина?
DOGE пишет:
у меня уже не один год швальбы марафоны -  идеально ровные покрышки, просто первый раз нужно их установить правильно -  бывает продавец их хранил черт знает как, в навал. При первой установке накачал не до конца -  руками поправил и только после этого накачал как положенно, дальше уже они выпрямляются.
Re: Кривая резина?
Думаю, Серега прекрасно знает про многое тут написанное. У меня были случаи, когда покра не вставала до конца. Брак не так уж редко встречается.
Re: Кривая резина?
Покрышка может и встать бортом полностью, но быть при этом кривой.
Re: Кривая резина?
линия равноудалена по своей длине от обода. видимо просто брак
Re: Кривая резина?
Илья1997 пишет:
Ага, совершенно верно, деформируется. В месте контакта с грунтом.
Но на двухмилиметровые грязевые зазоры это никак не повлияет.
Re: Кривая резина?
Деформируется колесо, когда педали крутишь, вот тогда и будет шоркать, даже если идеально ровно будет, или до первой хорошей ямы.
Re: Кривая резина?
В итоге,методом снятия и установки вычислил кривое место на покрышке.Компенсировал этот косяк натяжением спиц,сейчас все Ок.
Re: Кривая резина?
после подрезки боковых шипов зазор 3-3,5мм.Мне хватит,300Вт один фиг не выдаю)
Re: Кривая резина?
Попробуй тальк в покрышку. Многие им пренебрегают, но, возможно, в таких случаях он будет полезен.
Хуже не станет, а вдруг станет лучше?
