Тема: Прошу совета с втулкой
В общем есть 2 вилки
1- Регидка -100*10мм
2- Мягкая - 110*20мм
Хочу: 1 втулка под 2 вилки
Имеется: Втулка по 20мм ось + переходник с 20мм на 10мм (болты)
Казалось бы отпили 5мм с каждого конуса и все) НО нет, втулка не встанет обратно на мягкую вилку..
НО можно ведь выточить небольшие колечки по 5мм на 20мм ось и все)
НО встает вопрос о прочности! если бы катание не предусматривало трюки и нагрузки на колеса
Не долго думая в голову пришла идея сделать проставки с запасом на конуса (проставки входят в конус втулки на примерно 5мм) что по идеи увеличивает прочность данной затеи!=)
Вопрос- Стоит ли так изголятся и резать конуса втулки и изготавливать проставки на конуса?
или же можно просто кинуть колечки по 5мм? (мб такая байда не сыграет на прочности и все будет ок? ну там колечко упирается во фланец втулки и все ок?)
или же проще собрать колесо на втулке 100*10?=)
На фото ниже представлены наглядные примеры (и да втулка точно такая же)
http://s019.radikal.ru/i639/1608/05/0e904da46b6d.jpg
AMAHUSTLA
AG Lab - Ultimate /Rock Shox - Sektor RL Solo Air            За крутыми татухами сюда ходи - http://vk.com/easy_g_tatto
        За крутым граффити оформление - http://vk.com/gesone
Re: Прошу совета с втулкой
очень много заморочек- все гораздо проще, обычные проставки и все...... прыгай как хочешь. у меня 140-я вилка при моих 87 кг работает на все 100  когда я с бардюр прыгаю.......стоят две простые шайбы второй год - никаких проблем............
+7 914 199 58 40 Геннадий
Эксперимент прошел удачно!
Все сидит прочно без нареканий, как с завода)
Втулка подходит под 2 стандарта (100*10мм и 110*20мм)
Спасибо Олегу на 2 проставки !
Спасибо Сергею за ось переходник!
AMAHUSTLA
достаточно просто колечек
Gt Karakoram '14/Stark Shooter '07/Banshee Scream '04/Gt Ruckus Shore '08/Pride Street Shred/Atom-NS567/ Knolly Podium/ Скоро приедет бомба
+7 984 283 68 75
https://vk.com/k_o_t_m_a_n
