Тема: Проблемы с тормозами Zoom, нужны подсказки.
Добрый вечер, ребятки. Нужен совет!
Тормоза мои совсем сдулись, пора мне лезть внутрь. Ситуация была такая: колодки еще не стерлись, но периодически при нажатии на ручку тормоза они издают «дзинь» и не тормозят, пока немного не ослабишь натяжение тросика. Синдром такой у обоих тормозов. Когда методом подбора находишь такое положение, что они не щелкают этим противным звуком, они слишком слабо работают. В итоге либо слабо работают либо не работают совсем при хорошем натяжении троса. Где искать поломку? Или уже банально тормоза пора списывать на покой, как исчерпавшие свой ресурс?
Тормоза – стоковская дисковая механика, от названия нашлось только zoom на корпусе калипера. В характеристиках велосипеда было указано что-то вроде HL 280 mechanical disc w/Shimano Tourney levers.
До кучи в заднем тормозе вчера при очередном «дзинь» сломалась маленькая металлическая деталька, которая возвращала тормозной рычаг в обратное положение. Теперь еще и ручка после нажатия остается у грипсы. Деталь внешне очень похожа на пружину, но, как я понял, хитрость в том, что она своими загнутыми концами вставляется в пазы внутри калипера, за счет чего она же прижимает колодки при нажатии ручки.
В итоге главный вопрос, ответ на который меня интересует: почему еще до поломки детальки внутри калипера тормоза начали издавать «дзинь»?
пс: если «колхоз» не решит проблему, сразу хотел бы уточнить. При покупке нового тормоза мне достаточно только новый калипер приобрести для 160го ротора или все куда хуже?
Приношу удачу
Re: Проблемы с тормозами Zoom, нужны подсказки.
Ставь гидравлику. Хватает бюджетных тормозов в продаже на форуме.
Из механики ВВ5/ВВ7 от Авид.
лопнутую пружину заменить нечем. видел вариант колхоза с установленной пружиной вдоль троса между рычагом и опорной бонкой оплетки, которая таким образом отводила рычаг в исходное положение.
Плюсую за ББ7
У меня была такая же мысль про пружину вдоль троса, но из пружин под рукой оказались только маленькие из кнопочных ручек (которыми пишут на бумаге). Почти хватило длины smile Еще возникла идея натянуть какое-нибудь резиновое кольцо от этого рычага на калипер, чтобы она назад его оттягивала. Русские не сдаются! smile
Приношу удачу
6 (30-05-2016 00:31:01 отредактировано Aquatech)
И все же интересно услышать мнения, почему второй тормоз с целой пружиной (убедился в этом при его разборке) периодически издает "дзинь"? Происходит обычно так: зажимаю ручку переднего тормоза до упора, качу вел - легко катится. Натягиваю тросик, нажимаю ручку и в какой-то момент слышу этот дзинь. Дальше тормоз не работает, а только издает этот звук, пока не ослабишь тросик. Но в итоге звякать перестает только тогда, когда уже тормоз слишком слабо работает. А если рукой рычаг жму, отлично стопорит колесо. Что за мистика?
Приношу удачу
Возможно рубашка троссика где то дает слабину, как вариант. По мнению солидарен с камрадом JADEL, ставь гидравлику и не парься. Сэкономишь время и нервы. А зум оставь для опытов поиграться, если так хочется)
Там все просто,износился корпус.Надо ставить шарики увеличенного диаметра.
Aquatech пишет:
Сдается мне что такая экономия боком выйдет. Где-нибудь на горке на Воронежской резинка-пружинка вылетит или порвется и тормоз заблокируется нафиг на скорости 40-50. Сравните стоимость одного зубного протеза и новых тормозов smile.
