Тема: Marzocchi VS Rocx Shox
http://s017.radikal.ru/i439/1603/78/0e83ab54604d.jpg
Поведаю вам о 2 топовых вилках для (стрит/дерт/парка/4Х)
На данный момент у меня дома находятся 2 экземпляра
- Rocx Shok Sektor RL (2011г) Вес 1820г
- Marzocchi 4X RC3 WC (2009г) Вес 2340г
Казалось бы да зачем вообще нужны эти марзочи? Ведь гигантский вес! + Топорные кишки! + Тьма масла!
Ведь есть рок шок! Одни плюсы! Низкий вес! + Очень сложные и легкие кишки! + Малое количество масла!
А вот теперь я поделюсь своими впечатлениями о этих вилка, срача будет намерено но я готов=)
В общем я купил сектора! думаю вау! какой легкий! кишки просто супер мало весят! масла вообще 2 стакана хватит! обзавелся легендарным сектором!
На этом радость кончилась полностью....
При сгоне вилке я 140мм до 80мм, по своей невнимательности поменял местами 2 шайбочки....ВСЕ! работает рывками, непонятные провалы, жудкая прогрессия! не могу понять в чем проблема хоть ты тресни! видео с обслуживаем воздушной пружины толком не показывает как должны стоять все шайбочки, пришлось рыть 3 дня форумы пока не нашел картинки для таких как я=) Думаю ну все кайф! но нет....
При сборки вилки мы совсем на капельку ошиблись в обьеме масла в штанах, итог выбивало пыльник гидроударом(
Пока рылся в поисках инфы о секторе наткнулся на кучу статей данного плана: вынимайте РЛ картридж, он не нужен при сгоне вилки=)
ШТО?! нужно отказаться от одной из настроек, по имени компрессия до блокировки!
И в правду.... при сильных нагрузках на пробой вилка встает почти сразу дубовой, и как ты картридж не крути не чего особо не меняется.....отливаешь совсем чуток масла блокировка не работает, льешь чуть больше вилка колом а еще 2-3 см хода.......
Ну ладно поменялся с Колей картриджами думаю все ок будет, нет! картридж оказался большим, я его укоротил склеил, он лопнул....думаю да и хрен с ним!
Буду катать без него как все и советуют! но обнаружилась еще одна болезнь рок шока, такая как сопливит фулгейт....замотал намертво фумлентой! думаю но ту уже все! больше проблем быть не может....
И буквально сегодня на обкатке вела, 2 часа на улице и полная штанина масла! На улице то я не допер что проблема в отскоке....дома сначала аккуратненько распотрошил воздушную ногу, вилка колом, неушто отскок? снимаю штаны и все масло на пол....в таз попало 3 капли......
опять искать в чем проблема...ага обмотать другое колечко фум лентой....ну естественно я обмотал фум лентой все что можно!
Коротко о рок шоке=)
Теперь расскажу о всеми любимом марзочи) типо она плюшевая, кишки говно собачье, весит тонну......
но за 2 года эксплуатации, не чуть не щедив вилку, умерли лиш сальники и пыльники! я об этом прекрасно знал но жаба ой как давила купить новые сальники и пыльники....но когда я их поменял я был в шоке от работы вилки! это был просто космос! жрет мелочь как длиннаходка, отлично отрабатывает удар, все 4 настройки откликаются на ура!
за 2 года не каких проблем с вилкой кроме сальников и пыльников! При переборки тоже не каких проблем! Все безумно просто, местами не чего перепутать нельзя!
Топором рубленная марзочи=)
Заключение:
Как оказалась 4Х на которую я постоянно ругался оказалась очень даже производительной! не смотря на свою простоту и топорные технологии)
Когда рок шок на который все и я в том числе обливались слюной, разочаровал меня по полной...
4Х - 4 настройки, большой вес, простота в обслуживании
Сектор - 2 настройки, легкий вес, геморройное обслуживание
Конструктивно сектор выше на 2 а то и 3 головы чем 4Х! Но вот работа вилок совершенно, да наоборот)
До покупки сектора хотел 831ю фоксу.... но прочитав об обслуживании данной вилки понял что, спасибо, я перебьюсь)
Ну или как альтернатива сектору - Х Fusion Felvet но её очень сложно найти)
На данный момент думаю между покупкой Atomlab GL 60 или Регидкой)
AMAHUSTLA
AG Lab - Ultimate /Rock Shox - Sektor RL Solo Air            За крутыми татухами сюда ходи - http://vk.com/easy_g_tatto
        За крутым граффити оформление - http://vk.com/gesone
Re: Marzocchi VS Rocx Shox
Даа.вилки шаманить не граффити рисовать))А так да,флаг тебе,то есть ригид в руки))
пост о том, "как я пытался не имея никакого опыта и понятия перебрать вилку и после этого сдела вывод что сектор гавно" :-)
Ну а где опять то взять?=)
До того как лезть в вилку всю зиму разглядывал всевозможные видео про тех. обслуживанию и переборке велосипеда.
Сектор был куплен из под кантрийного велосипеда, и в эксплуатации вилка была 2 года
и проблемы вылазиют одна за одной, хотя на форумах пишут - сектор купил о проблемах забыл
4х пинали 5-6 лет 3 хозяина, за все это время только сальники/пыльники
AMAHUSTLA
5 (05-03-2016 01:19:08 отредактировано k.o.t.m.a.n)
Хаха, а я сразу взял ригид, лел
может надо было сходить к Аляну, запросить у него разъяснения по разбору вилки..
сбросил бы косарь, а проблем куда меньше
Gt Karakoram '14/Stark Shooter '07/Banshee Scream '04/Gt Ruckus Shore '08/Pride Street Shred/Atom-NS567/ Knolly Podium/ Скоро приедет бомба
+7 984 283 68 75
https://vk.com/k_o_t_m_a_n
у сектора ось пизжи
+7 984 283 68 75
k.o.t.m.a.n пишет:
с владом и пребирали)
AMAHUSTLA
ges_southflava пишет:
k.o.t.m.a.n пишет:
а
о
+7 984 283 68 75
9 (06-03-2016 07:55:45 отредактировано Брат)
Название темы смотрю, ну думаю надо говномет и зонтик взять! И вентилятор, да побольше))) но чет не оправдали) даже срача не было( с маслосжимателем веселее было)
Итог: рш говно, нормален только когда из коробки достаешь, и первые три месяца катаешь кантри. мурза ламповая и вечная. Сказка для переборок, почти как Bos, только доступнее широким массам)
Брат пишет:
нашелся ведь единомышленник)
AMAHUSTLA
А разве это не капитанская истина? Про вес один момент остается, но тут уже что больше необходимо, или гейлайтерство, или надежность
весна придет рокшокс всплывет..
аккуратнее ходите по газонам, там лежит маниту... ©
Всегда считал, что бренд называется Rock Shox. Проверил...так и есть. У ТС несколько вариантов и ни одного верного))
Andi_Chbr пишет:
Да и ладно, глаза не мозолит так сильно как rase к примеру, вместо race, как было недавно в одной из тем
Продолжу тему кому интересно)
После долгих и длительных матерных выражений, взялся и довел вилку до идеального тех. состояния
Проблемы были таковые:
-Заводские резинки немного ватные и пропускают масло и воздух, из за чего вылетают пыльники( лечится фум лентой)
На индустриальную можете даже не ехать со своими резинками, только время потеряете
-Мануал по маслу можно забыть, бред собачий! масла не хватает даже в согнаном до 80мм состоянии, кишки работают резко, и грубо ( лечится заливанием масла по горло в положении, ноги полностью в штанах)
Дикие косяки производителей, которые нереально бесят
Из тюннинга был заменен картридж компрессии на аналогичный но с ребы ( с регулировкой gate )
Но картридж был велик и пришлось его упилить на 2см и склеить (т.к. картридж на 100мм( длинный) мой был на 140мм (короткий))
Теперь все работает годно! компрессия как родная для 80мм вилки (точнее постоянная, как я люблю) регулировка Gate дала вилке второе дыхание!
Из плюсов открытие настроек оси, очень удобно
По итогу скажу что РШ для любителей тонких настроек и высоких технологий, мурза проста как топор
Скажу сразу - при любых непотянках с РШ сразу гуглить!!! это долго и нудно но именно там я нарыл панацею для своей вилки И да, у разных моделей вилочек разные болячки
И да марзочи на века в моем сердце:3
AMAHUSTLA
не выбьет, думаешь?
+7 984 283 68 75
... кишки работают резко, и грубо ( лечится заливанием масла по горло в положении, ноги полностью в штанах)...
А потом Роскомнадзор банит форумы за пропаганду насилия и жестокости http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/cheesy.gif
k.o.t.m.a.n пишет:
не выбьет, думаешь?
нет, при закручивании топ кэпа выходят излишки
+ фумлента на проблемных орингах
пол сезона от катал, все отлично
AMAHUSTLA
