Тема: Короткие болты для тормозов?
На ценнике было написано что под болты 16 мм.
У меня вроде 16 и есть, но примерно 5 миллиметров получается не хватает.
Можно с такими тормозами ездить или сдавать обратно?
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Короткие болты для тормозов?
Просто так конечно ездить не получится, если затянуть болты тормозные рычаги не будут вращаться, а если оставить ослабленными, то быстро раскрутятся и пружинки выскочат можно найти новые тормоза, а можно загнать к нам в мастерскую где мы изготовим проставочные втулочки точно под размер. И все будет крутиться и затягивать можно будет хоть как сильно
Затягивать как раз можно - в деоре шайба с верху это одно целое с трубкой оси и при затягивании рычаг не блокируется.
Не у меня одного такая проблема http://www.bikeforums.net/archive/index … 38551.html
Как лечить только не понятно.
Теоретически можно поменять сами оси на раме, у меня они выкручивающиеся.
Только где их взять, на чейне я не нашел
Ну если все работает и не блокируется, тогда наверное это и не проблема и лечить ничего не нужно
Меня смущает вот такое зазор (у меня правда меньше чем на этой фотке)
http://home.comcast.net/~joejackson951/ … C00728.JPG
Он возникает потому что у оси http://home.comcast.net/~joejackson951/ … C00730.JPG
на которую садится рычаг тормоза длиная часть за которую она выкручивается из рамы.
В нее и упирается втулкой тормоз.
Возможно ли ее слегка сточить (как советуют в английском форуме) чтобы рычаг плотно к основанию прилегал?
вполне возможно
Да, конечно можно сточить, хоть полностью до самой рамы
В Москве на велорынке в сокольниках есть точка где этих стоек (они их называют солдатиками) всяких разных куча. Не помню номер точки, но туда все продавцы посылают всех с трудными случаями.
Кстати уже обсуждали это на старом форуме
http://www.dvride.ru/fppun/viewtopic.php?pid=13133
Поговорил с MAKUSO - говорит поставил как есть.
Вроде сезон отъездил нормально.
Так и должно быть. Так что правильно сделал что поставил.
