Тема: Первое жёсткое падение
Поздравьте/посочуствуйте
Расскажи хоть, интересно же
Через руль и раз отжался!?
Это не жесткое, я так падал раз пяток,ниче страшного, главное голову беречь)
больше интересует, какой вел купил?
Видел сегодня нашего летчика в триале ) хотел 8 гранник взять у девушки на кассе ) Тоже интересно что за вел купил )
ПС я всетаки не стал заморачиваться со своим агрессором и купил сегодня себе аваланч 1,0 09 года, цвет не айс ) но обвес самое то для меня)
ава 2 ноль
кароче я упал где на комсомльской улице чуток спустился с карлухе в сторону ленина за другом ехал и кароче расстояние сокращалось между нами))) ну я на 2 тормоза сразу как то по инерции и через руль ппц...подбородолк жалко больше всего но там не весь а часть с боку терпимо пластырь и всё норм,но я сильно его разадрал скальп аж снял с волосами ну))бороды буквально 5-6 волосиков...
Ну руки ещё потом жилетка у меня поверх кофты такой с капюшоном(так носят) её вот разоджрал и даже как то где рукав дожен по идее быть тоже разадрал хз как)))
ппц это видеть надо было там ещё и полёт был)))))))))0 я ещё когда тормоз нажал вел такоойй хуяяяяяк полёт пошёл я заорал и друган такой поворачивается а я лечу на него хахах вот фишка была ппц,ну я встыл там давай отряхиваться а он в аптеку побежал как раз там рядом воды купли там салфетки влажный,ну потом уже вмсете за пластрыем опехали на бордбородок его...
Вела чего касается ну он летел и падал к верх ногами там ручка чутлок вкоцкана можно её перевернуть ничё не видно будет,сидение кожы чуток тоже таки мелкие царапинки если гуталином помазать не видно будет и эта сидушка вывернулась как то железка вылазить стала ну тоже делается,ааа ируль ещё чуток крива стал тоже якорь над открутить подправить
ну вот и всё)))))
вывод: соблюдай дистанцию и не тормози передним с горы Скорейшего выздоровления...
1)
у меня ава красная которая их там много стоит в матовой краске,покупал я там держатель для воды ну в бутылочках и попросил шестигранник закрутить...и ещё)))как ты меня вообще узнал ё маё!!!
2)перечитав сообщение много непонятного канешно но у меня привычка так писать не проверяя "жилетка у меня поверх кофты такой с капюшоном(так носят) её вот разоджрал и даже как то где рукав дожен по идее быть тоже разадрал хз как)))"
имеется ввиду хз как там с зади где рукав должен быть всмысле с задней части и причём там сильнее всего
3)
да там и выздравливать нечему завтра на парад опять поедим кататься:)
Столько эмоций) Мне кажется повезло, с горы обычно летают и соответственно травмы тяжелей должны быть..
+1 Nefelim. Ток поправка. Резко передним не тормози и вес назад смещай.
Поздравляю с покупкой!=)
Угадал..в ладони камушки не втерлись?(частое явление если без перчаток)
ах да там же не гора я езал прямо по трассе автомобильно ну прижавшись к тротуару соответственно
+1
ну теперь будешь знать что с горы нужно на заднем тормозе ехать.
OJIEG такое впечатление что после креша по пивом малость нервы лечит
главное на дропе так не делай, в смысле вес назад резко не смещай.
кстати сам я удивлён что ладно не очень сильно разадрал там только на оджной руке и там чуток в том месте когда лося ставят вот то что по лбу прилетает вот там а так пальцы в основно и как то знаешь....поь 2-3 дырки мелкие на руки и один палец там из под ногтя ещё кровь текла ну там не так страшно если смотреть
Ах да ещё как то умудрился сломать ключи на чём носят кольцо такое стально ппц они у меня в кармане на уровне сердца хотя там были и деньги и карта триала вот всё цело а ключи даже у ключика одного тоже держатель за чё цеплют сломался ппц можно даже фотки выложить))))))
что ксается тормозов я хотел снять как тлько пришла мысль в голову о покупки вела но потом когда узнал про форум тут кто то писал чтое сли умело тормозить 2мя тормозави то норм эффект... и так даже подума почему тогда на велы ставят 2 тормоза нварено так надо но сейчас понял что это всё маркетологи виноваты)))) сниму завтра
Я, когда первый раз жестко через руль летел, первым делом помчался осматривать вел на предмет повреждении ((: и только потом заметил, что с кожи на подбородке нет, как нет ее на ладонях, локтях и колене (:
P.S. Поздравляю с такой долгожданной покупкой!
ключевое слово умело, сначала перед потом зад)) и тренироваться не с горы на 50 км/ч)
так и не понял зачем тормоз снимать собрался? при хорошей сорости нормально не оттормозиш на одном.
с горы надо не на зеднем тормозе ездить, щас научите
встань слегка на педаль и облокотись булкой на сидуху, так чтоб и не сидеть и не стоять. И все. Чуть назад отклони корпус и тормози чем угодно. А будеш только задним тормозить - убьешься.
Мне как то разок посчастливилос со спуска уклоном градусов 50 спускаться. Дык я вообще с сидухи слез, откинулся за нее на вытянутых руках и тормозил исключительно передним(!) тормозом.
Опыта у парня просто нет еще пока, вот и все. Пару шишек набьет, поймет, что надо почитать книжку - искусство управления маунтин байком.
Чисто DH техника торможения=)
ну дык а частенько только она и спасает
) Да ты меня видал ) при тебе авика оливкового покупал, пришел просто приценится, а оказалось все далеко зашло ) я еще ногу зацепил твою зацепил велом)
А по поводу откуда узнал ) так на форуме ХДС часто вижу да и политене)
Блину ну автор и пишет, как чукча в тундре ) без обид, Прикольно отзыв составлен )
ну ёма мне такое нах? я ж говорю у меня как то реакция сразу жать всё что заставляет вел торозить я самого начала тормозил
а тгда когда упал про назд откинуться там и не пахло)))я кстате наоборот когда ехал вперёд так нагнулся как на мотоциклах сидушка занешь что ещё меньше ветер касался))))
