Тема: Не могу выкрутить каретку
Съёмник просто выскакивает при приложении больших усилий. В перевернётом состоянии перо мешает чётко надавить параллельно раме. В нормальном состоянии вилка гасит давление. Пробовал кипяток лить с другой стороны(там где пластиковая часть каретки,которая выкрутилась легко), кипяток вытекает из пера, но пару литров кипятка прогрела каретку и не помогла sad
Вот мой инструмент и хочется до завтра решить вопрос
http://cs613529.vk.me/v613529964/11f71/VC7s-mNsHgI.jpg
Re: Не могу выкрутить каретку
WD-40 тоже не помогает?
Jamis Trail X3'13 SLX
А если вел перевернуть, ногой наступаешь на руль, таз прижимаешь к раме, с другой стороны рукой прижимаешь ключ со съемником в каретку, и крутишь вверх, от нижней трубы. Попробуй, отпишись) Только аккуратно)
Брат пишет:
Такое я в первую очередь пробовал и после кипятка тоже, тут просто съёмник соскальзывает и убивается от нагрузок безрезультатных.
Kentavr пишет:
Нет его сейчас у меня, да и опыт говорит,что кипяток эффективней вдхи для скрытой резьбы
Сделал очередную попытку. Одной рукой давил в сторону каретки,чтобы съёмник не соскальзывал, второй давил на ключ. В итоге всё равно выскальзывает съёмник и разбивается, на ключе уже появились вмятины. Газовый ключ тоже оказался бессилен sad
Съемник надо прихватить болтом, под болт подложить большую шайбу. Шайба позволит зафиксировать ключ, чтобы не срывался. Плюс рычаг побольше и крутить в правильную сторону.
7 (13-07-2014 16:26:43 отредактировано Fobius)
Ushast1y пишет:
Сейчас попробую, спасибо за совет!
.... Теперь просто не откручивается smile направление откручивания смотрю по резьбе новой каретки (по часовой стрелке)
у мнея обе закручиваются к рулю.
Т.е, откручиваются от руля.
Вот тут тоже такой хитростью пользовались. Шпилька с резьбой,2 гайки и 2 шайбы. Таким образом съёмник зафиксирован.
https://www.youtube.com/watch?v=MDSryednZfg
Mongoose Teocali
Jamis Nemesis 650 Race
Проблема в том, чтобы найти подходящий болт.
Animatis пишет:
У меня квадрат и проблема с фиксацией решилась выше smile Теперь надо рычаг побольше( на видео вторая сторона так же туго выкручивается)
Я вот, кстати, вчера выкручивал — было хорошо, легко. Сегодня всё смазал, закрутил, отвлекся. А потом чот одолели сомнения и решил снять и ещё чуть получше промазать, разобрав картридж, крышечки снять и промазать подшипники (до этого просто в литоле искупал). Где-то спустя через полчаса после открытия тобой этой темы :D
В общем, я тоже думал, что намертво встало, даже резьба на каретке начала уже срываться, а я, как назло, так и не запомнил, в какую сторону крутить. Потому, в общем, плюнул, снял колеса (чтобы роторы подальше), щедро полил вдхой, но да, не помогло. Откопал в папином наборе большой такой ключ-трещотку, насадил, придавил левой ногой сидушку, а правой — на стык рамы и стакана вилки наступил, потянул на себя и наконец-то пошло.
При этом в первый раз я даже вел не переворачивал, так открутил, да ещё и с неудобной ручкой на ключе.
В чем магия, и как оно успело за полчаса так приторчать — понятия не имею.
Kentavr пишет:
Я вот, кстати, вчера выкручивал — было хорошо, легко. Сегодня всё смазал, закрутил, отвлекся. А потом чот одолели сомнения и решил снять и ещё чуть получше промазать, разобрав картридж, крышечки снять и промазать подшипники (до этого просто в литоле искупал). Где-то спустя через полчаса после открытия тобой этой темы big_smile
Может, сильно затянул? Для таких дел лучше использовать динамометрический ключ.
Ну его ещё найти надо, купить.
Но нет, вообще почти не затягивал.
Kentavr пишет:
Могу в прокат дать wink
А я на работу поеду на автобусе sad надо искать трубу где то
