Тема: Вилочное масло
Коллеги, подскажите где в Хабаровске можно приобрести вилочное масло 15w и 5W
и второй вопрос, можно ли заменить моторным аналогичной вязкости?
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Вилочное масло
Если для вилок РШ (так понял) то 15ку можно автомобильную, а так 5ку 7,5 и 10w моторекс в триале были. К сезону должны же подвезти...спросить у них надо. А так как вариант народ льёт декстрон.
моторка помойму нормальный вариант
в любом случае ты же себя чувствуеш, и чувствунш как вилка отрабатывает. Просто не понравилось - залей другое. жиже/гуще. Попробуй. Индексы W одинаковы для всех типов масел по SAE, но вот вязкость не всегда зависит от первой цифры. есть еще вторая (для моторки) и чем она больше, тем итоговое масло гуще (с большей вязкостью). 10W30 будет намного жиже чем 5W50/ Если речь идет о моторке. А самое жидкое будет 0W20
В любом случае - маслом вилку не убьеш.
в любом случае ты же себя чувствуеш, и чувствунш как вилка отрабатывает. Просто не понравилось - залей другое. жиже/гуще. Попробуй. Индексы W одинаковы для всех типов масел по SAE, но вот вязкость не всегда зависит от первой цифры. есть еще вторая (для моторки) и чем она больше, тем итоговое масло гуще (с большей вязкостью). 10W30 будет намного жиже чем 5W50/ Если речь идет о моторке. А самое жидкое будет 0W20/ Это масло рекомендованое для гибридов и авто с ULE. Экологичное короче.В любом случае - маслом вилку не убьеш.
если б былоб в гараже стопицот ёмкостей с различными маслами, я б может и эксперементировал бы, а так приходится спрашивать
купи по литрушке разного, можно отечественного. Ты же не в мотор его лить собираешься
100 р баклашка литровая. Делов то
Не буду новую тему создавать, напишу тут )
Вилка РШ Тора 289
Перебиралась дважды (последний раз мной, чистил, менял декстрон на Моторекс 5W). Но лучше она от этого работать не стала. Пружина помечена красным (средней жесткости). В чем подвох? Может, для моего веса <60 кг она жестковата?.. Где когда взять пружину помягче?
ПС: у коллеги такая же вилка, но работает на порядок лучше моей
Нужна пружина для легких. И будет тогда счастье.
Искать в инет магазах или на еБае.
P.S. Пружина средней жесткости, это вроде килограмм на 75-80 (могу ошибаться).
Летом 5W сильно жидкое, меняй на 15W.
Спасиб, попробую
есть еще 75W140 )))) Для особо тяжелых лысапедистофф
Автомобильное масло нельзя. Найди вилчное масло для мотоциклов MOTUL. У них есть вся линейка от 2,5 до 15 единиц.
На лето рекомендую 10 в кантрийные вилки и 5 в длинноходные.
А почему нельзя?
RockShox на лето 5W рекомендует, а для зимы - 2w
2W поищи автомобильное. Ага
так производитель вилочное советует... а на безрыбье и автомобильное 5W за вилочное прокатит
Проводник пишет:Автомобильное масло нельзя. Найди вилчное масло для мотоциклов MOTUL. У них есть вся линейка от 2,5 до 15 единиц.
На лето рекомендую 10 в кантрийные вилки и 5 в длинноходные.А почему нельзя?
Мы в основном марзокки продаем, я для них и привел вязкость как пример, хотя вообще 7,5 рекомендовано.
Если RS рекомендует 5, то 5 нужно и лить.
Обычное масло нельзя потому что при работе в вилке оно вспенится и вилка попросту перестанет работать.
Не ленись, наверняка в автомагазинах вилочное масло найдешь. Если совсем никак, можем прислать от нас.
Купил сегодня вилочное масло 5W и 15W на Индустриальной. Правда в сумме за 2 литра отдал около 700 рублей
Там еще оставалось
Подыму тему с аналогичным вопросом. Где нынче достать маслица немножо, для РШ дарт 3 или чем его заменить можно.
на индустриальной на авторынке с главного входа входишь и там два отдела будет с мотюлем, заходишь и говоришь нужно вилочное масло и какой вязкости. триал/бп/йогурт торгуют моторексом, вроде литр 400р, мотюль тоже около, хороший мотюль 800р.
Для Дарт3 и АЖ-12Т покатит, заезжай, бери если надо.
Спасибо большое, пойду закуплю маслеца.
Это не вариант, ибо на подходе еще и фокса, а в нее лить все в подряд не комильфо.
Тоже озадачился поисками вилочного масла, звонил оф.дилерам Motul, сказали, что есть от 2.5W до 20W. Цена за литр начинается от 390 р. Дешевле по городу, включая exist, не нашел.
Может кто подсказать, что подойдет в демпфер RockShox на зиму из списка: http://shop.hyperauto.ru/khabarovsk/cat … amp;id=154
По описанию http://shop.hyperauto.ru/khabarovsk/cat … p;id=40287 вроде подходит. Однако цена не радует
Motul бери. Причем на зиму по жиже. 2.5 или 5w
не в коем случае не заливайте автомобильное масло! вилка работает только первую неделю, далее работа все тупее и тупее
только вилочное масло! по поводу декстрона, да можно но работает вилка чуть хуже, но не кретично)
если на вилку начхать то лейте хоть растительное)
но при замене масла вас ждет ужасная катарга ( говорю на личном опыте с автомобильным маслом)
Подойдет масло для гидравлических систем, так как моторные масла образуют пузыри, в следствии чего демпфер неправильно работает, а масло для гидравлики всегда однородной консистенции. Вязкость масла необходимо подбирать с учетом харрактеристик демпфера. Одним вилкам летом подойдет 7.5w другим 10w и т.д.
Так же нужно учитывать индекс стабильности.
Например 10w лишь означает вязкость масла при температуре 40 С. Два масла разных производителей вязкостью 2,5 W (при 40С) могут отличаться вязкостью при -20 в 2раза.
Чем выше стабильность, тем меньше изменяется вязкость при повышении или понижении температуры.
