Тема: Смазка вела.
Вопрос собственно вот в чем: какой смазкой пользуетесь для смазки цепи? И как часто делаете эту процедуру
железный конь - Author Instinct ASL
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Смазка вела.
Пользуюсь смазкой Weldtite TF2 Plus Dry Lube
Мою цепь каждый раз после покатух в грязи и сырости ну или когда точность переключения начинает падать.
Промываете чем, бензинчиком или еще чем? (цепь выжимаете или прям на вело чистите)
Motorex Dry Lube, вот такой: http://trial-sport.ru/goods/51516/389446.html. Хватает на 90-100км по сухой погоде. В дождь практически моментально смывается, но я в дождь не так много и езжу. Спрей удобен для домашнего использования, т.к. позволяет наносить смазку очень быстро. За 3000 км в прошлом сезоне израсходовалось около трети флакона. В принципе устраивает всем, кроме размера флакона - в рюкзаке много места занимает. Наверное в этом сезоне возьму дополнительно маленький тюбик, чтобы всегда с собой возить.
Самая суперская которой я пользовался это:
И потом в промежутках:
кстати последний снят с производства и finish line теперь тоже делают wax, но с керамикой. надо будет взять потестить.
а цепь надо мыть киросином или его сверхчистой весией вайт спиритом. лично я пробовал мыть не снимая машинкой - фигня какая-то - всё равно брызги в разные стороны и всё на пол льётся. решил по старинке - засунул в бутылку из под бонаквы, залил немного вайт спирита, закрыл пробкой и потряс минут десят - на выходе результат супер!
2 Квадрат:
Как-то пробовал вайт-спиритом, не понравилось. Или мало тряс, или заколдованный бутыль оказался, не очень чистил :-D
Я снимаю полностью цепь (для чего обзавелся замочком, чтобы с выжимкой не мучиться каждый раз), промываю в обычном бензине несколько раз, можно и щеточкой пошуршать, если совсем все плохо. На балконе сушу, ставлю на место и потом смазкой "для сухих условий" (кажется, Моторекс, ну вроде спрея - см. посты выше - только в жидком варианте).
Байк благодарен.
За прошлое лето-осень ушло: 1 бутыль маленький Моторекса и литра 4 бензина. С учетом того, что катал практически в любую погоду, приходилось относительно часто проделывать сие мероприятие
А про машинку плюс пицот. Буржуйская штучка :-D
После покатушек по грязи, на цепь страшно смотреть, решила снять цепь, для этого приобрела выжимку, в принципе догадываюсь как ей пользоваться, но хотела бы услышать от тех,кто ей уже пользовался, как поэтапно снять цепь? И еще вопрос: можно ли в дальнейшем на неразъемную цепь поставить замок,чтобы не мучиться с выжимкой, не повлияем ли замок на переключение передач?
nadin
http://www.bike-repair.ru/Chain_Unmount.htm
Все что вы хотели узнать
Плюс ссылко с оранжевого ресурса
nadin
Спасибки, теперь стало более понятно.
смазка для мотоциклетных цепей - максимальное удовольствие за минимальные деньги
мне на 300-400 км хватает и по мойму можно еще, но уже просто охота помазать еще раз
цепь не снимаю и не мою. Просто проливаю веретенкой, протираю и мажу заново
веретенка лучше промоет от грязи чем любой уайт-спирит
цепь в поряде и переключения всегда четкие
рекомендую
Эту самую "веретенку" покупаешь в авто-магазинах? Какая-то особая марка? Ну и про масло для цепей - какая-то особая марка, или любая?
В нашу погоду моей силиконовой водостойкой смазки хватает меньше чем на 60 км, хочу попробовать другой метод.
Не в каждом автомагазине она оказывается. Еще альтернатива - смазка для цепей бензопил.
УЖОС!!! ...тоже так делал в далёком детстве на каме.
mail_robot пишет:смазка для мотоциклетных цепей - максимальное удовольствие за минимальные деньги
цепи бензопил не смазываются
там обычное моторное масло подается через редуктор под скользяк цепи. Другой способ там просто нереален.
Веретенка - это масло для швейных машинок. Смазка для цепей мотоциклов на индустриалке продается. Я еще пробовал как то помазать - GearLube в тюбике. Это смазка для редукторов электроинструмента. Понравилось, но наносить геморно. Тюбик приходится подогревать.
Есть у меня одно подозрение, что лучшей смазкой для цепи будет графитка. У нее есть прикольный эффект - она грязи не боится, даже если набирает ее. Но все штаны будут черные )))
На веломании есть даже целая секта людей, которые считают что лучше всего цепь не смазывать всякими извратами от motorex, pedros и weldtite, а варить ее в графите.
не-е-е, на веломании в пушечном сале вываривали цепи
графитовая смазка - чумазня ещё та, от неё хрен потом отчистишь, так что если кто захочет попробовать не забудьте запасную цепь, кассету и систему заиметь ( на случай если не понравится)
а вываривать лучше всего в циатиме - держится долго, не особо липкая и влагостойкая получается
я уже как привык так и буду мазать
по старинке
авось еще тысяч 20 проеду
А не проще купить несколько новых цепей и по кругу менять их?
Не, меня жаба задушит через каждые 100-200 км. выбрасывать цепь
Или ты имеешь ввиду снял, почистил, смазал, положил в пакетик, а поставил запасную из другого пакетика.
Нет, не выкидывать, а именно менять по кругу, хотя будет небольшой минус, новая цепь n-ое время будет притераться к звездочкам.
Еще вопросик Кто-нить пользуется (пользовался) смазкой-спреем? Допустим, если брать одну смазку, но в разном виде (спрее и масленке), какие у них будут "+" и "-"
я раньше спреем смазывал
из минусов: очень быстро исчезает смазывающий эффект
плюс: хорошо проникает между кольцами и вымывает оттуда песок
Смазка для цепей бензопил продается но наверно не стоит внимания, там фенечка - экологичность, чтоб распадалось быстро.
