Тема: Продается кк вилка
Продается вилка для кросс кантри Manitou Axel Comp 100, состояние идеальное 9.9/10. Крепление только под дисковый тормоз Post Mount. Шток не пилен, якорь вбит. Цена 1800 ру.
Год, ход и длина штока?
Прям АС Пушкин.
а какие настройки имеются? работает на все 100?
Вилка простая, поэтому из настроек только прелоад. Год 08, ход на все 100, длина штока 199мм от короны (сальники герметичные)
Если есть возможность разгона до 120-130мм то забиваю, мне вилка край как нужна но с ходом 120-130мм.
Разогнать к сожалению не получится, уже смотрели на этот счет, крепление отбойников к штанам не позволяет использовать проставки
МЛЯЯ!!! Ладно, померь пожалуйста длину от дропаута до короны
ровно 40.5 см
Блин, как же печально. Моя длина 450-460мм. Совсем не подайдет.
Так, ладно, есть вариант. Забиваю до завтрашнего вечера.
Тимур а покажи фотку крепления тормоза. я ее скорее всего возьму виллерскую раму если сделаем, то на нее поставлю
Вот пожалста, обычный пост маунт :
