Тема: Походный аккумулятор
Посоветуйте девайс. Нужен походный аккумулятор, который бы выдерживал сутки работу ноутбука.
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Походный аккумулятор
24 часа работы? Ммм, бензоген?)
Ну, можно меньше. Скажем, пока день в поезде. Часов 12.
Что можно сказать про селдующие девайсы?
http://www.dns-shop.ru/catalog/i169535/ … paktn.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i169278/ … apter.html
первый вариант явно не для ноутбука... так что сразу отпадает второй вариант бери
Ёмкость 12000 mAh - это на сколько его примерно хватит?
Типичный сетевой источник питания ноута выдаёт 2,5-3 Ампера при 19В, вот и считай. А эти побрякушки дают на выходе 5В, ну второй вроде и 19В даёт, но ноут берёт около 60Вт и этого Emergency Edition 12000 mAh совсем мало.
на 1,5 часа не более. проверено.
Всё зависит от ноута. Вернее, от его аппетитов, а ещё вернее, от аппетитов запускаемых приложений. Если у тебя какой-нибудь недобук, то и первого хватит. А если серьёзная машина, я думаю и второго, будет маловато. :-)
В поезде так можно)
Батарея ноута 4400 mAh. Означает ли это, что внешнего аккумулятора должно хватать на неполные три цикла заряда батареи?
По какой причине так быстро садился?
Нет. При определении ёмкостей различных АКБ следует руководствоваться характеристикой "Ватт-час"
Например ёмкость батареи 4Ач с напряжением 3,7 В будет втрое меньше емкости батарее 4 Ач с напряжением 12В
все банально - внешние батареи не расщитаны на постоянную нагрузку и... довольно посредственного качества. Перепробовали кучу таких (была необходимость по работе), но что бы часов на пять (а уж тем более на сутки) - не встретились. ах да... производители часто просто врут про емкость - завышают бессовестно, особенно DNS...
PS - планшет работает даже больше суток...
SergeyT, то есть нельзя сказать, что ёмкость внешнего аккумулятора 12000 mAh почти втрое больше ёмкости батерии ноутбука ёмкостью 4400 mAh ?
Кто пробовал аккумулятор не ДНС?
Ещё такой вариант - брать с собой автомобильный аккумулятор и пользоваться им через преобразователь напряжения. Кто пробовал так?
Тяжелый жеж.
Преобразователь напряжения - это электровыпрямлялка? :-)
Изгибалка - инвертор ~220В.
Паша, все таки если в поезд надо, не проще удлинитель взять с тройником? Вопрос с проводниками если возникает - решается покупкой лотерейки за 100р.
А не проще, тогда на машине поехать? И акуму таскать не надо.. :-) Что за задачи будешь решать по пути?
Тяжелый жеж.
Выбрать наиболее лёгкий из тяжёлых. А вообще, при общем весе всего груза около 40 кило, лишний аккумулятор не будет сильно заметен. Мне так кажется.
По картинке выше можно сказать, что речь идёт о купейном вагоне. Или я ошибаюсь?
Я также рассматриваю вариант - корабль или паром, который может плыть несколько дней.
Вот ещё мото-аккумуляторы: http://www.4-moto.ru/catalog/akkumulyatory-691/
Вес такого около 3 кг. Кажется, самый приемлемый вариант. Что скажете?
Именно. Если 12Ач батарея набрана аккумуляторами 3,7В, то её емкость 44 Вт*ч. Для ноутбучной указывают для всего изделия - 4,4 Ач и 19 (?) В. Ёмкость ноутбучной батареи 83 Вт*ч.
В поезде ничего ни с кем решать не надо. Разве что с соседями пассажирами. Розетки доступны для всех и без ограничений. В розетке 220В 50 Гц. Штатной сетевой зарядки за глаза хватит. На корабле/пароме вряд ли ситуация принципиально отличается
Хорошо.
http://www.4-moto.ru/catalog/seriya-yb- … 048badbb7/
Для этого аккумулятора выходит ёмкость 168 Вт*ч.
А вот что меня очень смущает:
http://otvety.google.ru/otvety/thread?t … f106235b1e
и вес 3,42 кг
Плюс преобразователь напряжения с 12 В на превариваемое ноутбуком
Не парься, в поезде нормально с ноутбуком
и вес 3,42 кг
До 5 кг - вполне приемлемо.
Но рисковать не хочется с этими подозрительными розетками.
Не парься ты с лишним весом, что нужного возьми лучше чем акуму, и по-моему, самый лучший вариант вот эта штука. http://www.migowatt.ru/?utm_source=dire … 8339466351 В Ха продают тоже. Тебе ж уже предлагали подобное.
